AD芯片供电,电源和vdd之间的5欧电阻有什么用
2034|5
 楼主| spydf 发表于 2014-6-19 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的ad芯片经常烧坏,[url=]{1366E9A8-49B5-4F6A-BB5C- ...[/url]看了官方的datasheet的资料,这个是截图,5欧电阻有什么用?ad烧坏与这个电阻有关吗?
shell.albert 发表于 2014-6-19 11:12 | 显示全部楼层
AD的功率一般都不大,内阻很大,这里的5OHM肯定不是用于限流吧?
jiangzb520 发表于 2014-6-19 11:13 | 显示全部楼层
根据图纸看这个是一个保护电阻,限流的
haiyuan254 发表于 2014-6-19 12:00 | 显示全部楼层
这是滤波用的,抑制电源纹波,有助提高精度。
jjjyufan 发表于 2014-6-19 12:52 | 显示全部楼层
RC滤波
weilaiheike 发表于 2014-6-19 15:04 | 显示全部楼层
MCU工作时电流波动较大,而AD需要较稳定的电源时才能确保其精度。所以两者之间串联电阻,和两端的电路组成π型滤波电路,起到一定的滤波作用
