[Kinetis] KL25低功耗定时器模块设置
2833|5
 楼主| 774729254 发表于 2014-6-19 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
*  @brief      LPTMR脉冲计数初始化
*  @param      LPT0_ALTn   LPTMR脉冲计数管脚
*  @param      count       LPTMR脉冲比较值
*  @param      LPT_CFG     LPTMR脉冲计数方式:上升沿计数或下降沿计数
*  @since      v5.0
*  Sample usage:       lptmr_pulse_init(LPT0_ALT1,0xFFFF,LPT_Rising);     // LPTMR 脉冲捕捉,捕捉0xFFFF后触发中断请求(需要开中断才执行中断复位函数),上升沿捕捉
void lptmr_pulse_init(LPT0_ALTn altn, uint16 count, LPT_CFG cfg)
    //SIM_SCGC5 |=(uint32)(0x1UL<<11);                        //open the clock of the PTC
     port_init(PORTC,5,3);             //在PTC5上使用 ALT3
    // 开启模块时钟
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;                        //使能LPT模块时钟
    else                                    //不可能发生事件
        ASSERT((altn == LPT0_ALT1 ) || (altn == LPT0_ALT2 ));   //设置管脚有误?
    // 清状态寄存器
    LPTMR0_CSR = 0x00;                                          //先关了LPT,这样才能设置时钟分频,清空计数值等
    // 设置累加计数值
    LPTMR0_CMR  =   LPTMR_CMR_COMPARE(count);                   //设置比较值
    // 管脚设置、使能中断
    LPTMR0_CSR  =  (0
                    | LPTMR_CSR_TPS(altn)       // 选择输入管脚 选择
                    | LPTMR_CSR_TMS_MASK        // 选择脉冲计数 (注释了表示时间计数模式)
                    | ( cfg == LPT_Falling ?  LPTMR_CSR_TPP_MASK :   0  )  //脉冲计数器触发方式选择:0为高电平有效,上升沿加1
                    | LPTMR_CSR_TEN_MASK        //使能LPT(注释了表示禁用)
                    | LPTMR_CSR_TIE_MASK        //中断使能
                    //| LPTMR_CSR_TFC_MASK      //0:计数值等于比较值就复位;1:溢出复位(注释表示0)
*  @brief      获取LPTMR脉冲计数值
*  @return     脉冲计数值
*  @since      v5.0
*  Sample usage:       uint16 data = lptmr_pulse_get();  //获取脉冲计数值
uint16 lptmr_pulse_get(void)
    LPTMR0_CNR = 0;
    return (uint16)LPTMR0_CNR;
*  @brief      清空LPTMR脉冲计数
*  @since      v5.0
*  Sample usage:       lptmr_counter_clean();          //清空LPTMR脉冲计数
void lptmr_pulse_clean(void)
    LPTMR0_CSR  &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK;     //禁用LPT的时候就会自动清计数器的值
    LPTMR0_CSR  |= LPTMR_CSR_TEN_MASK;
现在的问题是用上边的底层库,实现脉冲计数,计数的结果是零,大家帮忙看一下啊
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 16:38 | 显示全部楼层
楼主你好
LPTMR的计数模式可以直接在调试时观察计数值呢
是否有尝试过呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 16:49 | 显示全部楼层
楼主用的哪家的驱动库呀?
版本号多少?
以便大家更容易帮助到你。
 楼主| 774729254 发表于 2014-6-19 16:54 | 显示全部楼层
楼主用的哪家的驱动库呀?
版本号多少?
以便大家更容易帮助到你。
你好,这个是参考野火kl25库,然后改写的,谢谢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 17:10 | 显示全部楼层
你是用野火KL26的库修改的吗?
修改了哪些地方呢?
怎么调用的呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 17:29 | 显示全部楼层
如果是野火的库,建议你看一下【一天攻破KL26】BUG汇总里和LPTMR有关的几项。
