[电路/定理] 这个滤波电路不懂,求教,感谢!!!
4682|39
maychang 发表于 2014-6-20 14:02 | 显示全部楼层
aibuduxing 发表于 2014-6-20 13:51
哥们,我接了5V的偏置,没有了滤波的效果了。而且我发现这个滤波电路是不是与里面的电容没有什么关系啊? ...
能放大不能?能放大,必能滤波。
滤波必与里面的电容有关系,基本的电路分析原理。
qhdjxy 发表于 2014-6-20 14:03 | 显示全部楼层
偏置不能加5V啊,你加个2.5V修改一下增益,
戈卫东 发表于 2014-6-20 14:15 | 显示全部楼层
1 这个运放不能单电源使用。
2 即使用了可以单电源的运放,你也要提供适应的偏置电压使信号能够完整地放大。
3 这个电路更像是放大,不是滤波。
戈卫东 发表于 2014-6-20 14:16 | 显示全部楼层
其实这个电路找一个学过模电的来搞很容易的。。。
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-20 15:56 | 显示全部楼层
能放大不能?能放大,必能滤波。
滤波必与里面的电容有关系,基本的电路分析原理。 ...
可以放大啊。。。。我指的是这个电路,我发现我把其中的3.3nF或者100pF的电容去掉,同样可以滤波,只是效果跟我以前一样,是看到噪声慢慢的消失,然后剩下图32中的信号,这是我需要的信号,但是不幸的是它也会消失,这个很头疼。。。
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-20 16:07 | 显示全部楼层
换了2.5V试了,倒是稳定了,但也没有滤波的效果。。。
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-20 16:09 | 显示全部楼层
1 这个运放不能单电源使用。
2 即使用了可以单电源的运放,你也要提供适应的偏置电压使信号能够完整地放大 ...
因为这个电路也是参考别人的,但是就是不能稳定下来,麻烦了帮忙给想个办法把电路的白噪声给滤掉哦,跪谢了。。。
“参考别人的”,意思可能是没有经过计算。其实这个电路,计算相当简单你算算转折频率就知道了。  发表于 2014-6-20 18:30
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-20 16:11 | 显示全部楼层
求给小弟一个助攻啊。。。
123654789 发表于 2014-6-20 16:44 | 显示全部楼层
这么简单的电路  楼主都不会的啊 ???   悲催
123654789 发表于 2014-6-20 16:51 | 显示全部楼层
感觉楼主跟中国足球一样
moqi816 发表于 2014-6-20 17:37 | 显示全部楼层
感觉楼主跟中国足球一样
请巴西足球指教
你又不是国足  发表于 2014-6-20 18:05
游子 发表于 2014-6-20 17:44 | 显示全部楼层
去掉C9,3脚接33K电阻。另外,放大倍数好象才十多倍?也许应该增大点。还应该注意,因为有C10的原因,实际上是对输入信号微分了,不清楚你的输入信号和输出要求,如果频率要求很宽,最好去掉C10,将电路改成直放大。
william008 发表于 2014-6-21 20:41 | 显示全部楼层
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-21 20:51 | 显示全部楼层
去掉C9,3脚接33K电阻。另外,放大倍数好象才十多倍?也许应该增大点。还应该注意,因为有C10的原因,实际 ...
谢谢哦,输入信号是经过放大了的信号,是16Hz,但是有噪声,貌似是白噪声,就是希望把白噪声去掉。变成8楼图32的效果。因为现在的电路是图32的效果,但是它只能**10来分钟就会慢慢消失,希望它稳住,有滤波效果。非常感谢哦。。。
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-21 20:54 | 显示全部楼层
十倍的放大倍数,如果你在正向输入端加2.5V,输出应该是多少?你的电源是多少?
你真的是中国足球 ...
谢谢批评哦,加了2.5V后,噪声很大,看不到有用信号了,是饱和的,是9v的单电源供电。
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-21 20:59 | 显示全部楼层
感觉大家批评,其实是今年的英格兰足球哦。电路方面确实是新手,感谢大家的关注哦
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-21 21:03 | 显示全部楼层
请巴西足球指教
谢谢关注,国足就国足吧,都是中国人,哈哈。。。还有就是我看好德国队:lol
 楼主| aibuduxing 发表于 2014-6-21 21:05 | 显示全部楼层
因为这个电路也是参考别人的,但是就是不能稳定下来,麻烦了帮忙给想个办法把电路的白噪声给滤掉哦,跪谢 ...
好的,我计算下,但是白噪声貌似滤波不好去掉哦。。。
Lgz2006 发表于 2014-6-21 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是滤波电路?
C9容量这么小?
偏置电阻2M之巨?
feitingfj 发表于 2014-6-24 00:54 | 显示全部楼层
同楼上,想知道2脚与地的电容是什么意思
