求交直流24V识别电路
5957|30
yanyanyan168 发表于 2014-6-20 16:56 | 显示全部楼层
zhanghoujian 发表于 2014-6-20 16:51
是否在C1两端并联大电阻放电?
D1就是放电的,1N4148是不行的
谈的元 发表于 2014-6-20 20:26 | 显示全部楼层
电源直接接一个100K到200K电阻到IO口就可以了,每1MS读一次状态即可,100MS内有10次低电平即为交流
NE5532 发表于 2014-6-20 21:44 | 显示全部楼层
还是建议你用三极管反相器就搞定了,软件上判断一段时间(比如100mS)内有没有跳变就知道是直流还是交流了。
smallskiff 发表于 2014-6-21 13:24 | 显示全部楼层
用18楼的第二个图,每隔2ms对分压电阻的电压进行采样。如果是交流24V电源,在负半周分压电阻无分压;如果是直流24V电源,正负半周分压电阻上均有电压。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-6-22 16:24 | 显示全部楼层
D1就是放电的,1N4148是不行的
谢谢 很好的方案。只是阻容降压件略多。学习了。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-6-22 16:25 | 显示全部楼层
还是建议你用三极管反相器就搞定了,软件上判断一段时间(比如100mS)内有没有跳变就知道是直流还是交流了 ...
:handshake
电源直接接一个100K到200K电阻到IO口就可以了,每1MS读一次状态即可,100MS内有10次低电平即为交流 ...
这么连不会烧IO么?端口设置成输入的时候,会有多大的电流流入端口?
 楼主| 它山之石 发表于 2014-6-22 16:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,受教了!
wh6ic 发表于 2014-6-23 09:44 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2014-6-20 12:24
有10次中断就是交流,小于10次就是直流。可以不
串200K电阻,24V输入电流被限制在 0.12mA 以内,基本不会损害到 MCU IO 上寄生的保护二极管。
只是外部输入的24V交直流信号,两端都需要采取措施,避免共模干扰损害系统电子部件。
谈的元 发表于 2014-6-24 21:46 | 显示全部楼层
只是外部输 ...
不会的,有200K足够安全了
