[仿真] 28035在CCS5.2下的flash烧写问题
8972|22
汉武大帝139 发表于 2015-7-12 14:16 | 显示全部楼层
支持你好好学习
cctv556 发表于 2017-9-12 15:30 | 显示全部楼层
楼主们好:
               我在进行仿真器调试c6748一切都正常。但在通过仿真器+NOR Flash 方式,将仿真好的.out文件通过TI的“aisgen d800k008”转换为ais或.bin镜像文件,通过仿真器将该.bin或.ais文件load-->c6748时,出现报错"C674X_0:GEL:Encountered a problem loading file :c6748.bin Could not determine target type of file".
我是严格按照仿真用的gel文件进行配置的ais镜像。但总是出现上述的报错信息。还请楼主们指出。谢谢。
oneAIpiece 发表于 2017-12-19 11:40 | 显示全部楼层
djxf 发表于 2014-6-23 09:49
怀疑是电源问题。JTAG仿真器的Pin20是电源,估计与它有关。
大拿,你好!请问有没有过查找DSP程序死机的具体位置的研究???
