[电源] 退耦电容
3800|34
yinxiangh 发表于 2014-6-23 21:08 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
pangb 发表于 2014-6-23 21:10 | 显示全部楼层
就是电容吸收了一些干扰电磁信号
司徒老鹰 发表于 2014-6-23 21:11 | 显示全部楼层
一个充放电的过程
 楼主| zwll 发表于 2014-6-23 21:12 | 显示全部楼层
结贴了啊
多谢大家了
金则立则翔 发表于 2014-6-24 14:47 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2014-6-23 20:53
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。 ...
这点分析很到位:victory:
金则立则翔 发表于 2014-6-24 14:48 | 显示全部楼层
其实楼主不应该将这类电容归结为去耦电容,叫它旁路电容更准确!
金则立则翔 发表于 2014-6-24 14:49 | 显示全部楼层
电容的应用在电子行业来说,虽然看上去很简单,但是要真正想用好它就难了,慢慢来吧
yundanfengqin 发表于 2014-6-24 16:39 | 显示全部楼层
一个电容由power线接GND,一般起到滤波,退耦作用;电源旁边一般是用于滤波,在电源输出端接电容到gnd,可以减小输出纹波,芯片对输入电压有一定的要求一般误差须控制在5%以内,在靠近芯片电源pin一般会加0.1uF的电容加强滤波同时抑制芯片打出noise,为noise提供对地低阻抗通路,同时可以在电源线上串接磁珠,抑制noise,电源线上noise变小EMI特性也会好很多。
个人观点希望可以起到抛砖引玉的作用!
雨后晴天 发表于 2014-6-24 17:13 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... MucivUXk3mCV5IGnsUG
在电源电路中,旁路和退耦都是为了减少电源噪声。旁路主要是为了减少电源上的噪声对器件本身的干扰(自我保护);退耦是为了减少器件产生的噪声对电源的干扰(家丑不外扬)
tsj1992 发表于 2014-6-24 17:42 | 显示全部楼层
电源出来之后连接到各芯片,但是总有某些器件的电流在发生变化,这个电流的波动在干路阻值上体现出来为电压的波动,这就影响了前级后级电压的稳定。另外这种干扰会通过电源线传导给其他器件,我们在器件的VCC端并联一个电容,就和导线的阻值组合成RC滤波。
shenmu2012 发表于 2014-6-26 21:18 | 显示全部楼层
这个要收通俗的讲的话就是用一个蓄水池来平衡水波纹的,,,蓄水池越大,,对水波的耦合就越强的
hgb1648 发表于 2014-6-26 22:40 | 显示全部楼层
学习了,高手很多啊
lengbuleng 发表于 2015-4-11 15:54 | 显示全部楼层
在原理图设计时,你有没有考虑如何去设计
FireRiver9 发表于 2015-5-26 20:47 | 显示全部楼层
退耦电容一般需要加几个
