OK335xS-Ⅱ开发板调试心得!
15512|58
lzp20 发表于 2014-6-29 11:23 | 显示全部楼层
又是玩期货模式。板子已买,等发货了。发现比BBB,内存容量小,存储空间小。
ou513 发表于 2014-6-29 15:00 | 显示全部楼层
其实感觉如果开放下载资料应该会更好,现在开发板光买板子都没有什么了,很多人还是希望看看资料再确定买开发板的,因为要看一下资料才好知道自己是否能玩的起来
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:32 | 显示全部楼层
OK335xS-Ⅱ开发板,采用德州仪器Cortex-A8架构AM335x系列处理器,采用全工业级设计,整板运行温度宽达-40℃~+85℃,配合AM335x高达800MHz主频、1600DMIPS的处理性能以及出色的硬件3D图形加速能力,将成为企业产品开发的首选平台。可以查看一下OK335xS-II 产品 。
OK335xS-II产品
产品概述
FET335xS-II概述
FET335xS-II是由飞凌嵌入式自主设计并生产制造的一款低功耗、高性能、工业级、可扩展性强的嵌入式计算机核心模块。采用TI Cortex-A8架构的AM335X主控作为主处理器,运行速度可达800MHz,支持Linux3.2、WinCE6.0高级嵌入式操作系统。PCB采用8层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰性,工作稳定可靠,采用136Pin半孔(邮票孔)方式与底板相连,其出色的性能和工业级标准,可以广泛应用于POS/PDA/PND智能家居,HMI,医疗设备,以及其他各种工控领域。
下图为FET335xS-II正面展示图:
4.1.2 OK335xS-II概述
OK335xS-II工业级开发板是一款基于FET335xS-II核心板的高性能开发平台,整板引出了大部分功能接口,可外接4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液晶屏,LCD转VGA模块,LCD转RVDS模块,出色的性能和工业级标准,为您的产品保驾护航,缩短开发周期,提高开发效率。
以下是OK335xS-II的接口展示图:
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:50 | 显示全部楼层
OK335xS-II产品
产品概述
FET335xS-II概述
4.1.2 OK335xS-II概述
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:53 | 显示全部楼层
OK335xS-II 接口说明
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:54 | 显示全部楼层
OK335xS-II 尺寸说明
FET335xS-II核心板尺寸说明图
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:55 | 显示全部楼层
OK335xS-II底板尺寸说明图
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:57 | 显示全部楼层
附加说明
       飞凌嵌入式技术有限公司针对AM335X处理器推出了三款开发平台,OK335xD,OK335xS,OK335xS-II。OK335xD,OK335xS,OK335xS-II 产品默认使用的是AM3354工业级芯片,根据客户需求可以定制使用AM3352,AM3356,AM3357,AM3358,AM3359.AM335X系列处理器之间的区别主要是在运行主频和是否含有3D图形显示以及PRU子系统上面。
        飞凌嵌入式的OK335xD和OK335xS核心板默认采用的AM3354,运行主频为800MHz/720MHz,含有3D图形系统,可以运行Android系统,Linux系统,WinCE系统,OK335xS-II仅支持Linux操作系统和WinCE操作系统,不支持Android。
    下图为AM335X处理器型号之间的区别:
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-6-30 10:58 | 显示全部楼层
下面是TI AM335X 处理器命名规则说明:
   根据AM335X的命名规则结合核心板CPU的型号可以知道CPU的主频,硬件版本号,运行温度等关键参数,飞凌嵌入式的OK335xD,OK335xS,OK335xS-II  CPU默认型号为:AM3354BZCZD80 或者AM3354ZCZD72.
dong_abc 发表于 2014-7-1 01:33 | 显示全部楼层
除了广告,你能发点有用的东西么?
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-7-1 13:52 | 显示全部楼层
看到有很多工程师朋友选用OK335xS-II开发板要做的开发项目有  四轴飞行器 ,油品的分析仪器,酸值测定仪,手持阅读器,电力测量项目,智能家居等等。
zhangmangui 发表于 2014-7-1 22:48 | 显示全部楼层
向高手学习啦
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-7-2 09:05 | 显示全部楼层
向高手学习啦
多向你学习。:)偶是一直向你学习TI 的DSP 。现在偶学习 TI Sitara AM335处理器应用,拿着OK335xS-Ⅱ开发板调试。:D
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-7-3 18:11 | 显示全部楼层
OK335xS-II 开发板连接上7寸的屏幕,调试一下看门狗。“看门狗”,全称Watchdog timer,是一个在软件出错的时候可以复位计算机系统的硬件定时器。在超级终端中执行以下命令:
root@ok335x:/# restarttest  ,开发板60 秒后重启。
在超级终端中执行以下命令:
root@ok335x:/# watchdogtest
,每过一秒钟喂狗一次,系统不会重启。
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-7-3 18:12 | 显示全部楼层
这几天北京雾霾又有雷雨,想要看一段功夫熊猫的视频。偶拿出OK335xS-II 开发板连接上7寸的屏幕,看看效果真好。有图有真相。
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-7-3 18:13 | 显示全部楼层
偶在OK335xS-II 开发板为什么4寸屏上不支持Movie,7寸屏上却支持Movie呢?
gxliu08 发表于 2014-7-7 09:11 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-7-7 10:55 | 显示全部楼层
终于找到不支持4.3寸屏显示Movie 的原因了。 那个是根据7寸屏的大小使用的,换成4.3寸屏后,它无**常显示。:victory:
njdhx 发表于 2014-11-27 21:56 | 显示全部楼层
grarrow 发表于 2015-11-15 09:36 | 显示全部楼层
鄙视,就是做广告,遮遮掩掩
