[汽车MCU – KEA] 基于KEA单片机的出租车载nfc终端设计
19765|97
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-7 13:12 | 显示全部楼层
NFC通信经由磁场感应实现,两个环形天线分别位于对方的近场之内,构成了一个空心变压器。NFC在全球通行的免许可13.56 MHz ISM频段上工作(适用于工业、科学和医疗等领域)。
 采用紧凑式标准天线,工作距离最远达20厘米
 可支持的数据率:106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s
 采用Manchester编码方式,可实现10% ASK(幅移键控)调制速率
 采用Modified Miller编码方式,可实现100% ASK调制速率
 NFC设备既可以在被动模式(电池关断)下工作,也可以在主动模式下工作
o 卡仿真:NFC设备的运行方式类似于现有的非接触式卡或RFID标签。NFC设备处于被动模式,由处于主动模式的启动器触发
o 读卡器模式:NFC设备(充当启动器)处于主动模式,向被动模式下的RFID标签读取数据,譬如,用于交互式广告应用
o P2P模式:两个NFC设备相互通信,交换信息。两个NFC设备都必须处于主动模式。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-8 09:02 | 显示全部楼层
nfc控制器还真不少了,原来主要用NXP和FMSH,可惜 Freescale不做,看到TI的TRF7970A也可以用,此近场通信 (NFC) 可以实现 NFC 对等模式 (P2P) 应用。可以有源和无源模式使用。可以与最常见的支持 NFC 功能的移动设备之间具有互操作性,支持简单 NDEF 交换协议 (SNEP) 和逻辑链路控制协议 (LLCP),无源和有源模式作为引发器和目标(106kbps、212kbps 和 424kbps)
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-10 16:49 | 显示全部楼层
代码都调得差不多了,时间也快截至了,看能否得到一块板验证一下吧。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 07:49 | 显示全部楼层
瑞典初创公司Fidesmo近日推出了一个NFC服务,让NFC手机可以结合一张非接触NFC卡取代多个智能卡。通过Fidesmo的手机APP可以添加多个服务运营商的智能卡功能,从而解决一些服务商发卡之后的问题,比如说余额查询等。
服务商可以授权给Fidesmo,Fidesmo下载服务商的应用到APP当中,然后将应用通过NFC功能写入Fidesmo的非接触NFC卡中,如此可以实现多种卡模拟。而智能卡的余额将从服务商的后台获得,并且通过Fidesmo APP可以进行充值,利用NFC手机触碰Fidesmo非接触NFC卡,就可以将充值金额写入其中。
当需要进行多张智能卡的切换时,通过APP进行智能卡服务的选择,然后重新写入Fidesmo非接触NFC卡当中,写入之后,Fidesmo非接触NFC卡就可以在写入的服务商读卡器上进行非接触支付。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 07:50 | 显示全部楼层
上海复旦微电子集团(FMSH)开发的FM1930 近场通信(NFC)控制芯片成功基于安捷伦RIDER T3111S RFID HF 一致性测试系统平台通过NFC Forum (NFC 论坛)认证。该认证项目由上海集成电路技术与产业促进中心(ICC)和上海同耀实验室共同承担。上海复旦微电子集团致力于超大规模集成电路的设计、开发,并提供相关系统解决方案。其设计开发的NFC控制芯片可以支持包括读写器(Reader/Writer)、点对点(P2P)和卡模拟(Card Emulation)这三种NFC工作模式。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 07:51 | 显示全部楼层
Galaxy S5采用NXP的NFC控制芯片PN547,而在上一代旗舰手机Galaxy S4,采用博通的NFC芯片。SE方面,NXP并没有为Galaxy S5提供。NXP最新的大储存嵌入芯片没有随PN547一同装机。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 07:53 | 显示全部楼层
中兴旗下高端智能手机品牌努比亚(nubia)发布国内首款接入银联TSM平台的eSE手机产品——nubia Z7和Z7 max。同时,中国银联与中兴移动宣布签署移动支付合作协议,在移动支付产品研发、市场营销推广、风险防范等领域展开全面合作。
nubia Z7和Z7 max是银联与努比亚集中双方优势资源共同打造的集支付、拍照和娱乐等功能为一体的智能手机。作为国内首款接入银联TSM平台、出厂即内置了智能安全芯片、支持银联“闪付”的eSE(Embedded Secure Equipment嵌入式安全元件)手机,用户无需更换或增加任何硬件,即可直接在手机上申请下载银联卡,实现近场非接支付和远程支付。
支付安全和便捷的完美结合,是nubia Z7和Z7 max手机的最显著功能之一,它基于PBOC标准,通过了银**检测中心完整的金融功能测试。使用时,nubia 这两款手机用户可以在“银联随行”客户端中申请银联卡,银行审批通过后即可通过空中方式将银联卡下载至手机的eSE安全芯片中。下载完成后,持卡人既可以用手机直接圈存后在全国近300万台POS终端上“闪付”消费,也可以通过“银联随行”客户端实现便民缴费、网上购物等在线支付。目前,建设银行、浦发银行、青岛银行和浙江农信的持卡人可以率先享用此项支付服务,后续其他银行也将陆续开通。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 07:55 | 显示全部楼层
支付宝钱包8.0已经具备NFC功能,目前在Android手机上已经可以读取银**和公交卡信息,并进行支付。支付宝内部人士透露支付宝钱包很快提供NFC支付。钱包8.0可以解析标准的IC卡,读取其中的余额、交易次数、卡号等信息。如果这个IC卡是银**的话,同时可以将该银**添加为快捷支付卡。同样还支持了读取公交卡信息,用带NFC功能手机靠近公交卡,可以读取卡号、发行商以及余额。不过,暂时还不能对公交卡直接充值。  但此项功能仅在有NFC功能的Android上可以使用,比如小米3和HTC One等手机。只要将芯片银**放在手机背面,手机就会调起支付宝钱包,并且显示卡内信息,如卡号、余额、使用次数等。与此同时钱包还具有绑定快捷支付、关注公众服务等功能。除了银**之外,部分城市的公交卡也能识别。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 19:22 | 显示全部楼层
穿戴式设备在2013年得到了快速的发展,NFC也趁此发展了不少应用。如NFC戒指、NFC腕带、NFC首饰等应用在2013年有大量的涌现,NFC标签与应用的相互结合,碰撞出不同的应用火花。
  就NFC戒指而言,以解锁手机屏幕为最基本的功能,其中还有APP快速打开、URL链接、名片、Wifi等功能添加,内置标签的NFC戒指,只要是标签应用,基本可以在戒指上进行实现。而国内也以能用99年的智慧戒指为嘘头,诱惑着各种科技达人和潮人。但是NFC戒指仍然有其硬件缺陷,那就是天线面积太小,读取成功率比较低。根据不同手机的天线设计,读取的区域需要掌控,否则无法读取。而消费者方面,国内某NFC戒指厂商曾向NFC产业网透露,消费者人群主要是商务人士和科技达人,在一定时期拥有用户群体,而对于普通消费者,刚性需求较小。
  NFC腕带也在今年不断涌现,据NFC产业网了解,国内云飞网也在近日以三个NFC标签的Haloband入驻知名众筹网Kickstarter,并且迅速筹集到目标金额。可以说科技界对NFC腕带的热情是高涨的。国外的还有Glocn手镯,集多功能于一身,NFC只是其中的一个小功能,用于配对和读写,但是多功能的集成让一个手镯成为移动的平台。而丹麦Smukfest音乐节使用腕带进行支付,绑定信用*功能不可谓不强大,但是也仅仅是闭环应用,对安全要求极高的开环支付能给NFC腕带多大机会?而Fitbit发布可进行健康监测的NFC腕带,NFC快速的配对功能,让设备与设备之间的数据传输变得无比便捷,加上蓝牙之类的传输手段,让穿戴式设备有无限的想象空间。
NFC的P2P功能,在机与机之间的数据传输发挥着重要功能,这也使得NFC功能成为物联网吹嘘的重要技术之一。Surface Labs推出的NFC吧台,没有太多的功能介绍,其中一个功能是NFC支付功能。但可以联想到,NFC的互动性,可以让吧台更有乐趣,可以增加一定触感的游戏,以手机应用为基础,结合吧台的NFC功能及多媒体,可拓展的应用不可限量。而NFC支付,则让人们的支付变的更加便捷。
  据NFC产业网了解,类似的还有Think & Go推出的NFC屏幕,屏幕自带信息可变的NFC标签,在广告营销、互动游戏方面,该产品空间很大。而SAP开发的NFC售卖机则结合了线上,通过社交媒体,建立账户,让一个单纯的售货机变成一个平台,了解用户的消费习惯,并且加强用户黏性。
  此外,随着NFC移动支付的发展,迪堡推出的支持NFC的ATM机也算是较大的突破,未来人们或许只需要拿手机放在ATM机上,就可以进行提款。当然,这个未来有多远仍然未知,而NFC主要应用在小额支付领域,提款机上是否适合也值得讨论。
  总的来说,电子设备上加入NFC功能,主要是为了提升交互性,结合线上活动、社交媒体进行推广,所以NFC作为一个互联网的入口,是比较贴切的一个形容。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 19:23 | 显示全部楼层
NFC应用起来无非是卡模拟、P2P通信、读写三大功能,但是方案上却可以根据不同行业需求,创造不同应用。就法国的NFC汽车钥匙而言,无疑是NFC卡模拟功能的直接体现,汽车钥匙只是一个领域的体现,更多的体现出入控制、身份识别功能的“钥匙”也可以在各行各业中应用,例如酒店钥匙、交通卡、门禁等等。业内也能想到这些应用领域,但是创新有时候不在于思维、想法的创新,而在于敢于行动,让想法成为现实。Continental很有魄力的进行了方案的试点,如果要真正进入市场,那就由技术问题转换成具体而又繁冗的市场问题。比如汽车厂商、消费者的接受能力,安全的强弱度,使用的具体情况,如汽车租凭或有较大市场。
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-11 19:25 | 显示全部楼层
2013年也有NFC技术的创新。在国内移动支付标准争夺之时,2.4G以能够穿透金属,可以使用在苹果手机上,成为一个较大的竞争优势。但是村田却开发出了可以支持金属壳手机的NFC,虽然不是穿透,但是可以通过技术改造来实现“穿透”,该技术受到了许多手机厂商的关注。以苹果为代表的手机厂商,很多都将手机设计成金属外壳,随着NFC发展,NFC功能标配逐渐成为现实,不放弃金属外壳又支持NFC是很苦恼的问题,村田的技术很好的解决了这个难题,只是,以业界的普遍看法来说,还是不要过度的期待苹果支持NFC功能。
  无线充电功能是2013年的技术创新,许多手机厂商开始推出支持无线充电功能。有人就指出,既然都拥有天线,能否将NFC天线实现充电呢?荷兰VTT就实现了这个功能,该技术继承了NFC技术的点对点交互能力的是,NFC设备也可以进行能量的输送与接送。一个NFC设备可以作为另外一个NFC设备的电源电极,但是VTT对此还只是提出了科学的可能,更多的还需要标准的支持。同时无线充电的转化率也是问题.
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-13 00:46 | 显示全部楼层
M24SR系列具有NFC论坛4类标签RF接口,支持NFC数据交换格式(NDEF)。它实现了NFC用例,例如简单的蓝牙配对和其它连接切换,支持URL、Vcard和其他类型信息的存储的自动连接。 它适于包括消费电子、计算机外设、家用电器、工业自动化和医疗产品在内的应用。
基于ISO 14443 RF接口的NFC论坛4类标签,电压范围为2.7 ~ 5.5 V的1 MHz I²C串行接口,内置有支持NDEF数据格式的EEPROM存储器密度:2 ~ 64 Kb,RF disable引脚使NFC手机通过应用端控制RF访问,128位密码保护,通用输出引脚,实现了应用端灵活性(实现几类事件的唤醒功能),简单的天线设计,向下兼容M24LR系列.
 楼主| gxliu08 发表于 2014-7-16 09:36 | 显示全部楼层
飞思卡尔智能电网FTU解决方案,学习学习
wangdanyu1990 发表于 2015-3-1 16:07 | 显示全部楼层
在 我您好 我最近也在学习NFC的相关内容 对P2P方式有些疑问 希望您能留个QQ 我好方便向您请教
peoplesen 发表于 2015-3-27 20:31 | 显示全部楼层
我也想做
peoplesen 发表于 2015-3-27 20:55 | 显示全部楼层
楼主能否留个联系方式,看看有没有合作的机会。
sunsen@smartmate.com.cn
mnh12232 发表于 2016-4-26 16:37 | 显示全部楼层
怎么只有楼主一个人 的回复?楼主在NFC上造诣很深啊。最近刚看NFC之前就用Rfid+单片机裸跑,现在看来 水很深啊!学习学习
