[STM8] STM8外部中断冲突问题
1382|2
 楼主| huangwei198996 发表于 2014-6-26 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM8调试的时候发现同一组的IO口 会影响其外部中断口的程序
部分代码如下
#define COM_TX_CHECK     GPIOC,GPIO_PIN_2
#define COM_TX_REVERSE   GPIOC,GPIO_PIN_4
#define IO_LED_A   GPIOC,GPIO_PIN_7
//串口发送脚和COM_TX_CHECK接一起   并从COM_TX_REVERSE口反向输出(即芯片的UART TX脚通过另外一个IO反向输出数据)
//设计需要  只要串口的反转数据,COM_TX_REVERSE脚直接接其他设备串口的接收
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 5)
    if(GPIO_ReadInputPin(COM_TX_CHECK) == RESET)
       GPIO_WriteHigh(COM_TX_REVERSE);
    else
       GPIO_WriteLow(COM_TX_REVERSE);
在主程序里一直将PC7拉高(其实是一个LED灯)
GPIO_WriteHigh(IO_LED_A);
然后我发现每隔1s发送10个字节AA时候   平均10帧就有1帧是错误的(比如其中一个字节变成0x55)
不知道是怎么回事,屏蔽掉GPIO_WriteHigh(IO_LED_A);就没事了
感觉像是进入到中断有几个BIT变慢了,导致了波特率不准确了
 楼主| huangwei198996 发表于 2014-6-30 08:45 | 显示全部楼层
没人知道吗
金融小数 发表于 2014-6-30 11:07 | 显示全部楼层
应该是你在主程序中,执行GPIO_WriteHigh(IO_LED_A);时,整个操作还未结束,就产生中断了,中断中C口的数据发生改变,中断执行结束返回主程序后,你的程序有改变了C口的数据。
你在执行GPIO_WriteHigh(IO_LED_A);前关中断,执行结束后开中断,就没有此现象。
