[51单片机] 中断 定时器次数累加?
3612|7
 楼主| jilu1986 发表于 2014-6-28 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
void T0_time()interrupt 1
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
    num1++;
   if(num1==20)
   num1=0;
   num++;
   if(num==60)
        num=0;
   shi=num/10;
   ge=num%10;
最近为了提高自己就从头学习了51,但是做到中断的时候,发现这个 NUM1++,说是50ms自动累加一次(定时器溢出一次),可是这个没有赋初值啊而且怎么联系上定时器溢出? 请教各位方家
严斌 发表于 2014-6-28 11:51 | 显示全部楼层
定时器设定初值和定时器中断的设置在主函数里也要有的
 楼主| jilu1986 发表于 2014-6-28 11:57 | 显示全部楼层
主函数有,但是我不知道这个 ++的初值以及怎么赋值的
ningling_21 发表于 2014-6-28 12:50 | 显示全部楼层
T0中断中必须有赋初值
每中断一次,NUM就会加1,时间长短和系统时钟和初值有关
NUM最好初始化为0,当中断次数累积到20次就相当与溢出...
严斌 发表于 2014-6-28 13:06 | 显示全部楼层
可以定义全局变量。也可以直接在中断函数里面定义赋值的,默认的话是初值为0
 楼主| jilu1986 发表于 2014-6-28 16:01 | 显示全部楼层
可以定义全局变量。也可以直接在中断函数里面定义赋值的,默认的话是初值为0 ...
也就是说不赋值,keil默认赋0?
 楼主| jilu1986 发表于 2014-6-28 21:18 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>                                            //头文件
#define uint unsigned int                             //宏定义unsigned int 为uint
#define uchar unsigned char                     //宏定义unsigned char为uchar
sbit wx1=P0^0;        //P3.0控制74138 A
sbit wx2=P0^1;        //P3.1控制74138 B
sbit wx3=P0^2;        //P3.2控制74138 C
uchar num,num1,num2,num3,ms,mg,fs,fg,zs,zg;        //定义num
uchar code tablea[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,           //定义1~F数码管显示代码
                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
void main()                                                      //主函数
                 TMOD=0X01;                           //设置定时器0和定时器1工作(此时TMOD寄存器状态为00010001,定时器工作在方式1)
                 TH0=(65536-50000)/256;                                  //装初值,  THX=(65536-N)/256,TLX=(65536-N)%256
                 TL0=(65536-50000)%256;                                  //N=一次中断的时间/机器周期(建议采用50ms计时)
                 EA=1;                                //总中断开启
                 ET0=1;        //开定时器0中断
                 TR0=1;        //启动定时器0
                 while(1)                                                          //循环体
                 display(zs,zg);
void display(uchar zs,uchar zg)
                  {wx1=0;                                                          //位选第一位(74HC138)
                   wx2=0;                                                          //位选第一位(74HC138)
                   wx3=0;                                                          //位选第一位(74HC138)
                   P1=0xff;                                                          //消抖
                   P1=tablea[zs];                                          //第一位数码管显示1
                   delayms(1);                                                  //延时1ms
                   wx1=1;                                                          //位选第2位显示2,延时1ms
                   wx2=0;
                   wx3=0;
                   P1=0xff;
                   P1=tablea[zg];
                   delayms(1);
                   wx1=0;                                                          //位选第3位显示3,延时1ms
                   wx2=1;
                   wx3=0;
                   P1=0xff;
                   P1=0x9;
                   delayms(1);
                   wx1=1;                                                           //位选第4位显示4,延时1ms
                   wx2=1;
                  wx3=0;
                   P1=0xff;
                   P1=tablea[fs];
                   delayms(1);
        //位选第5位显示5,延时1ms
                   wx1=0;
                   wx2=0;
                   wx3=1;
                   P1=0xff;
                   P1=tablea[fg];
                   delayms(1);
                   wx1=1;                                                            //位选第6位显示冒号,延时1ms
                   wx2=0;
                   wx3=1;
                   P1=0xff;
                   P1=0x9;
                   delayms(1);
                   wx1=0;                                                          //位选第7位显示7,延时1ms
                   wx2=1;
                   wx3=1;
                   P1=0xff;
                    P1=tablea[ms];
                   delayms(1);
                   wx1=1;                                                         //位选第8位显示8,延时1ms
                   wx2=1;
                   wx3=1;
                   P1=0xff;
                   P1=tablea[mg];
                   delayms(1);
void delayms(uint xms)                   //延时子函数
      uint i,j;                                   //定义
          for(i=xms;i>0;i--)           //i=xms即为延时x毫秒
             for(j=120;j>0;j--);   //12M频率下,一个机器周期为1μS
   TH0=(65536-50000)/256;                //重新赋予定时器初值
    num1++;                                                //累加计数
   if(num1==20)                                        //如果到了20次,说明1s时间到
   num1=0;                                                //1s时间到,清零,重新计时
   num++;
   if(num==60)                                        //num定义秒
           num2++;                           //num2定义分,每60秒,分钟数+1
            if (num2==60)                          //
           num3++;                                    //num3定义小时,每到60分,小时+1
           if(num3==24)
           num3=0;                                        //24小时后,小时清零一次
           if(num2==60)
           num2=0;                                        //60分钟后,分钟清零
   if(num==60)
        num=0;                                        //60秒后,秒清零
   ms=num/10;
   mg=num%10;                                   //秒显示计算
   fs=num2/10;
   fg=num2%10;                                        //分钟显示计算
   zs=num3/10;
   zg=num3%10;                                        //小时显示计算
源文件如下,请大家指导。我还是不明白在终端中的初值及中断次数累加是怎么回事
cjseng 发表于 2014-6-28 23:17 | 显示全部楼层
这样定义,num1就是0了。
具体可以去看一下这个程序的汇编代码。
