[STM8] stm8S207,上电就死机。
7415|26
xjjspace 发表于 2014-6-30 09:55 | 显示全部楼层
我的EEPROM部分的代码和你的很相似,只是我是写到固定的某段,并且每次都擦除的。
xjjspace 发表于 2014-6-30 10:01 | 显示全部楼层
感觉没什么问题。这是我的小函数,我用的STM88S003。
void EEPROM_ProgramByte(u32 Address, u8 Data)
    *((PointerAttr u8*) Address) = Data;
void EEPROM_Unlock(void)
         FLASH->DUKR = EEPROM_MASS_KEY2;
         FLASH->DUKR = EEPROM_MASS_KEY1;
void EEPROM_Lock(void)
                FLASH->IAPSR = (u8)(~EEPROM_IAPSR_DUL);
void EepromErase(u32 Address,u8 Num)
         u8 i;
         for(i=0;i<Num;i++)
         *((PointerAttr u8*) (Address+i)) = 0;
u8 EEPROM_ReadByte(u32 Address)
    return(*((PointerAttr u8*) Address)); /* Read byte */
ljhtj 发表于 2014-6-30 10:48 | 显示全部楼层
延时是eeprom写入必须的内外部都要有,仿真器运行写入慢,没问题,直接运行写入快,eeprom写容易出问题,加延时试试吧
aydf369 发表于 2014-6-30 12:32 | 显示全部楼层
在写eeprom注意时间延时,否则容易出问题。
金融小数 发表于 2014-6-30 12:44 | 显示全部楼层
void Write_IIC_Byte(unsigned int StartAddress, unsigned char eData)
         unsigned char *EEPROM_Address;
         unsigned int Address;
        disableInterrupts();
        Address = StartAddress;
         EEPROM_Address = (unsigned char *)(0x4000+Address);
         EEPROM_Unlock();
         *EEPROM_Address = eData;
此处加延时,至少4个NOP,根据你的MCU频率决定,频率越快,就多加两个
    _asm("NOP");
      _asm("NOP");
      _asm("NOP");
     _asm("NOP");
         while((FLASH->IAPSR & 0x04) == 0); // 等待写操作成功
         EEPROM_Lock();
        enableInterrupts();
 楼主| kevinleez 发表于 2014-6-30 12:58 | 显示全部楼层
好的。马上试试。
pywmiss 发表于 2016-2-2 13:58 | 显示全部楼层
之前在TI的单片机里写入内部EEPROM时也死机了...后来发现是看门狗问题..在进入写之前把看门狗停掉,写完了再打开看门狗就好了
