电源死活不工作,求灵感
4854|33
xjjspace 发表于 2014-7-2 17:32 | 显示全部楼层
之前遇到过类似问题,不过我换了个变压器就好了,那个拆下来的是辅助绕组同名端绕错了。
不过看楼主的情况好像已经排除了这个原因。关注一下,等楼主消息:)
不亦心 发表于 2014-7-2 18:12 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-7-2 14:22
起初我也是高度怀疑变压器,但我把变压器拆开,相位没有反,辅助绕组的匝数也没有少,就是不能工作啊,用 ...
检查相位不需要拆变压器。
万用板能工作那就是PCB板的事儿了,,检查PCB板原文档木问题,用万用表测PCB走线,你那几根很细的走线
 楼主| yytda 发表于 2014-7-2 19:40 | 显示全部楼层
检查相位不需要拆变压器。
万用板能工作那就是PCB板的事儿了,,检查PCB板原文档木问题,用万用表测PCB走 ...
拆变压器主要是想看看辅助绕组的匝数是不是少了,那几条走线我已经测了很多遍了,没有断线的地方,这个电源真奇怪
sdyou 发表于 2014-7-2 19:51 | 显示全部楼层
看一下频率设置对不对?有没可能是IC需外置自举电容?
lyjian 发表于 2014-7-2 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
需要猜吗?示波器量一下几个关键点波形不就知道什么原因了。
mornsunfae 发表于 2014-7-9 08:52 | 显示全部楼层
如果按照打样板的电路以及器件搭的万用板没问题,那只能是PCB的问题了,检查下走线是否正确,有没有短路的地方
 楼主| yytda 发表于 2014-7-9 12:30 | 显示全部楼层
如果按照打样板的电路以及器件搭的万用板没问题,那只能是PCB的问题了,检查下走线是否正确,有没有短路的 ...
肯定是PCB的问题,但是怎么样都找不到原因如果不是亲身经历,我真不敢相信,就这么几个元件的电路,居然也会不工作,而且竟然找不到原因,把PCB走线割断用飞线,还有拆变压器这些方法都用过了,就是找不到原因
416112364 发表于 2014-7-12 14:51 | 显示全部楼层
光耦是不是接错了?若光耦导通,光敏三极管不是把电位都拉低了吗?错了可以纠正过来
还有就是能把你的设计思路讲解一下吗?因为偶是初学者。。。
jjeemm77 发表于 2014-7-19 16:09 | 显示全部楼层
在整流回路串灯泡(100W)、用导线将光藕三四脚瞬间短路后离开,看灯泡能亮么?…
clarkzh 发表于 2014-7-19 16:31 | 显示全部楼层
你的信息不够,可能太多了。
既然已经有可以工作的电路了。
我建议这样做:
把你的元件一个一个地换到可以工作的电路上。
最后就是你PCB的问题。
不过你可以先查查PCB有没有画错吧。
最后的结果记的上来通报啊。
 楼主| yytda 发表于 2014-7-19 16:41 | 显示全部楼层
你的信息不够,可能太多了。
既然已经有可以工作的电路了。
问题已经找到了,竟然是变压器的问题,真是惭愧啊,我手工绕的变压器,竟然还会把圈数绕错,我绕变压器太自信了,所以才没有认真的检查变压器
clarkzh 发表于 2014-7-19 18:32 | 显示全部楼层
问题已经找到了,竟然是变压器的问题,真是惭愧啊,我手工绕的变压器,竟然还会把圈数绕错,我绕变压器太 ...
恭喜了。哎,我虽然做了两年认证,可是开关电源的设计还没有做过呢!!!!
jjeemm77 发表于 2014-7-26 14:39 | 显示全部楼层
把孔化(焊盘)全部灌满锡!…
将辅助绕组断开、外加相应电压、上电能否正常!
study_001 发表于 2014-7-27 22:29 | 显示全部楼层
竟然象我一样犯浑,肯定挨老板狠批了吧
