[PCB]
PCB镀银后上电泳出现发黄发雾故障的问题
1578|0
pcbinfba|  楼主 | 2014-7-2 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB镀银后上电泳以下几点很关健:
  1.电泳都是烘高温,针对铜坯件基材,银层厚度很关健,越厚越抗变色。
  2.镀银底镀层很关健,最好的打底镀层是镍镀层。
  3.预镀银缸很关健,必须严格执行带电入预镀,且银含量要控制在标准范围。
  4.厚银缸的银含量要足,电流密度不能太小,因为金属银含量低,杂质析出就相对高。但也要注意不能过高,银板阳极在长时间不镀货时要取出。
  5.一定要使用钾盐,就是说要用氰化钾不要用氰化钠,并且要赏常常滴定漩离氰化钾保持氰化钾浓度,太低也会发黄。
  6.针对老的镀银缸要关注碳酸盐和积累,尤其是有加高温的镀缸,碳酸盐过高也会导至发黄。
  7.工厂周围镀银车间的空气中硫化物过多也会导至发黄。
  8.镀银出缸若有发现微发黄,不必清洗,当即移到50g/L左右的氰化钾溶液中,浸泡4~5min,或将氰化钾溶液稍加温至50℃左右浸泡30s左右,这时米黄色的银层即会变成洁净的银白色。
  9.针对有导电要求的电子件镀银,电器开关镀银,与首饰镀银,不上电泳不上叻架的要选用抗变色较好的钝化液MX-05,配合罗门哈斯360银光剂,抗变色效果很好。
个人签名:智联科技电路板抄板,pcb抄板,设计www.pcbinf.com
24
