童诗白模电书2.7节组合放大电路与第三章多级放大电路关系
8084|64
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:41 | 显示全部楼层
可以告诉你,***玩过的7805、二极管、三极管都不止成百上千!
是你从来没有玩过二极管而已。
所以不知道硅二极管正向压降及三极管发射结压降常分布在0.6V~0.8V。
按照清华模电书的7805扩流电路图,假设7805芯片2脚所接二极管正向压降0.6V,三极管发射结压降0.8V,结果电路输出电压就是5V+0.6V-0.8V=4.8V。
假设7805芯片2脚所接二极管正向压降0.8V,三极管发射结压降0.6V,结果电路输出电压就是5V+0.8V-0.6V=5.2V。
清华模电书的7805扩流电路图何止4.9V~5.1V!
maychang 发表于 2014-7-3 15:42 | 显示全部楼层
完了,楼主又要说“给你们吵糊涂了”。
不过这次楼主有理由这么说。
xukun977 发表于 2014-7-3 15:44 | 显示全部楼层
是你从来没有玩过二极管而已。
所以不知道 ...
自己讲过的话又否认了,这才几分钟?
123654789 发表于 2014-7-3 15:45 | 显示全部楼层
当需要输出大约5.6V供电电压的时候,此时此刻却找不到7805.6的三端稳压管
此时此刻清华教科书的电路就向学生提供一个思路,把7805的GND脚的电位垫高, 输出大约5.6V
秒哉!!!!!!啊!!!
xukun977 发表于 2014-7-3 15:46 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:47 | 显示全部楼层
自己讲过的话又否认了,这才几分钟?
告诉你一个4.9V~5.1V,刚开始你死不认账。现在你又死记硬背了,真是一个扶不起的阿斗呀!
此时此刻清华教科书的电路就向学 ...
说你削足适履,真不屈你呀!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:49 | 显示全部楼层
输出需要大约5.6V时有相应的设计方法,但是肯定是这样的。越说越显示你不是说理!
xukun977 发表于 2014-7-3 15:51 | 显示全部楼层
以不知道硅二极管正向压降及三极管发射结压 降常分布在0.6V~0.8V。 按照清华模电书的7805扩流电路图,假设7805 芯片2脚所接二极管正向压降0.6V,三极管发射 结压降0.8V,结果电路输出电压就是5V+0.6V-0.8V=4.8V。 假设7805芯片2脚所接二极管正向压降0.8V,三 极管发射结压降0.6V,结果电路输出电压就是 5V+0.8V-0.6V=5.2V。
请问,这两种最恶劣情形,发生概率是多大?就用你分布理论算。
再计算输出4.9~5.1的概率有多大?
两个概率比较,得出什么结论?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:53 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-7-3 15:35
7805输出电压5V,你用清华电路搭建,输出可能4.9V, 或者5.1V。
此言说明清华电路完全称职!
再告诉一个事实吧。硅二极管正向压降,还有低到0.4V的。如此,清华模电书的7805扩流电路,输出范围更可达到4.7V~5.3V。
一个好端端的7805,活活地给糟蹋了!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:55 | 显示全部楼层
以不知道硅二极管正向压降及三极管发射结压 降常分布在0.6V~0.8V。 按照清华模电书的7 ...
一百个产品即使有一个不合格,能算合格吗?
LZ如此粗枝大叶的产品,用到飞机上,谁还敢坐呢?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:58 | 显示全部楼层
还有9楼st.you所言温度稳定性,让徐教授全给丢了。
结果,温度稍有变化,飞机就掉下来了。徐教授,这样的飞机,只有你自己坐去吧!
123654789 发表于 2014-7-3 15:59 | 显示全部楼层
再告诉一个事实吧。硅二极管正向压降,还有低到0.4V的。如此,清华模电书的7805扩流电路,输出范围更可达 ...
你还没有理解清华教科书电路的深刻含义
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:02 | 显示全部楼层
你还没有理解清华教科书电路的深刻含义
清华7805扩流电路,天下人都知道他错了。只有LZ还在欺骗读者!
123654789 发表于 2014-7-3 16:03 | 显示全部楼层
LZ如此粗枝大叶的产品,用到飞机上,谁还敢坐呢? ...
春天里的剪刀菜
你还没有理解清华教科书电路的深刻含义
清华教科书电路的含义是
在教导学生,要学会把7805的GND脚垫高,
教导学生不要拘泥于7805+PNP三极管的扩流方法,
而不是输出精度有多高
说你乌叮叮,真的乌叮叮
xukun977 发表于 2014-7-3 16:06 | 显示全部楼层
0.3的都有,菜教授。
刚开始说清华的输出4.9-5.1,过会发现性能不错,于是修改二极管导通压降,算出来是4.8~5.2,一看性能还是不比7805差,继续修改二极管压降,算出来是4.7~5.3,误差是-+6%,跟7805还是差不多,于是继续该二极管压降。。。
远教授,你都修改多少次了,黑人家也不能这样黑啊?
123654789 发表于 2014-7-3 16:09 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜
你还没有理解清华教科书电路的深刻含义
你误解了清华教科书电路的真实意思
清华教科书电路的含义是
在教导学生,要学会把7805的GND脚的电位垫高,
在教导学生,7805的GND脚,不是一定要接负(地),也可以接二极管
而不是输出精度有多高
说你乌叮叮,真的乌叮叮
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:13 | 显示全部楼层
这是模拟电子技术论坛!大家都知道。LZ就不要继续骗来骗去乌叮叮、乌叮叮了。7805调压,是把一只电阻接在2脚上。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:15 | 显示全部楼层
0.3的都有,菜教授。
刚开始说清华的输出4.9-5.1,过会发现性能不错,于是修改二极管导通压降,算出来 ...
就是看你根本就没有玩过二极管,所以才一次次加码。要不怎么能使徐教授在这里大展身手呢!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:17 | 显示全部楼层
0.3的都有,菜教授。
至于0.3V的硅二极管,徐教授你还是自己留着吧!拿出来会diu人的。
