垃圾电源充斥整个市场,我该怎么办?请大家讨论
5250|32
ocon 发表于 2014-7-5 13:35 | 显示全部楼层
从客户的角度来看,你做的这个耐高温差,耐过载差,用料差的才是垃圾电源。
xg3469 发表于 2014-7-5 20:27 | 显示全部楼层
重要场合的电源,大马拉小车。
  还想问一下,你怎么测效率?
圣骑士by 发表于 2014-7-9 19:16 | 显示全部楼层
话说买开关电源的时候,一直按2倍电流买……
七月七七 发表于 2014-7-10 14:07 | 显示全部楼层
一个电源引发的讨论。。。
觉得楼主的思维是工程师思维啊,站在你角度是对的。
但请注重用户体验,这不是山寨垃圾,是服务意识啊。
st.you 发表于 2014-7-11 16:17 | 显示全部楼层
楼主是垃圾电源工程师,作出一个测试就坏的电源来。
 楼主| yytda 发表于 2014-7-11 16:24 | 显示全部楼层
说的很对,以后一定要留足够的余量,散热面积达不到的,我就不做
ky_21ic 发表于 2014-7-11 16:26 | 显示全部楼层
效率相差5%吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
 楼主| yytda 发表于 2014-7-11 16:42 | 显示全部楼层
效率相差5%吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 ...
千真万确,而且他的也是用3842做的
senny 发表于 2014-7-12 12:46 | 显示全部楼层
其实做工业电源,效率不是王道,MTBF才是王道,我们产品上电源根本就不考虑效率,只要可靠,哪怕10%的效率都可以。另外,楼主的产品比较适合出口。说真的,老外一般参数是多少就使用到多少。但国内市场环境不行,我们的产品标准要求功耗不能超过2W,实际也不超过,但我们电源都做到5W以上。电源始终在40%负载左右。另外,开关电源有时3A跟4A成本真误差不了多少(其实你的客户4A老化时根本就不会考虑纹波什么的)。就看你开始怎么考虑。
另外,真不能用效率去衡量电源垃圾不垃圾。朝阳军用线性电源,24V/5A,效率不到30%,一个卖几千块,你能说这是垃圾吗?
jjeemm77 发表于 2014-7-19 16:26 | 显示全部楼层
老板应让你去市埸调研三个月…。或拿国外品牌借鉴…再学习产品与市场、质量与成本…
最后回到研发部工作台前!…我想:你应该是信心满满!胸有成竹了…
hyczhw 发表于 2014-7-21 10:33 | 显示全部楼层
看来皮实耐用是王道
张能波 发表于 2014-7-21 11:17 | 显示全部楼层
楼主看来忽略了电源基本特性,稳定,这才是一切电源的根本,其次是安规EMC,效率只是其中一个点缀。至于你说的单价,是你没弄懂低价电源用料法则,不怪别人的料你那价格做不出来。有对比的,价格抢得客户。无对比的,性能抢得客户。
eccoelec 发表于 2014-7-28 09:52 | 显示全部楼层
设计太死板了,不要单是追求性能的某个参数,货好不好真不是最重要的,合适客户的才是最好的。设计上不能偏离市场与客户的需求。这个是功利的社会,我们只能追逐名利。
