[技术求助] TL431电压基准输出变更
2442|15
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-9 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中R20=5.6K,R21=15K,R22=75K,输入9~28V,输出3V,输出电流I=3.5mA.
我准备用TL431做基准电源,但是测试时发现不带载的情况下,输出3V电压精度很高,而且输入电压范围很宽,但是带上负载后,输出电压就达不到3V了,而且输入范围变的很小,我在网上搜索了一下说是因为2个基准电阻阻值小了,所以我将阻值改了,但是发现问题依然存在,希望大家帮忙分析一下,谢谢!
2545958269 发表于 2014-7-9 12:43 | 显示全部楼层
是不是你带的负载太大了,431一般只做基准用的,要不你在后面用运放跟随下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jgp886585 + 1
查看全部评分
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-9 13:12 | 显示全部楼层
是不是你带的负载太大了,431一般只做基准用的,要不你在后面用运放跟随下。 ...
负载30K
mmuuss586 发表于 2014-7-9 15:11 | 显示全部楼层
1、输入电阻150R改小点试下;
2、输入,输出加电容滤波吧;
3、输出负载先都不要接,接1个1K电阻测试下;
关于带负载能力,我负载需要20mA都没问题;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jgp886585 + 2
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-7-9 15:12 | 显示全部楼层
另外你实际输入电压多少啊????
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-9 15:57 | 显示全部楼层
1、输入电阻150R改小点试下;
2、输入,输出加电容滤波吧;
原理图上的电阻值不是实际阻值,实际阻值我写在原理图边上
另外你实际输入电压多少啊????
如果标准的话是24V,但是输入电压的范围是9~28V。
mmuuss586 发表于 2014-7-9 16:02 | 显示全部楼层
那你的压差有点大;
输入接5V试下,先查找原因;
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-9 16:11 | 显示全部楼层
那你的压差有点大;
输入接5V试下,先查找原因;
输入接5V不连接负载能够输出高精度3V,接入负载后,输入5V电压时,输出就很小了没有3V
vivilzb1985 发表于 2014-7-9 17:57 | 显示全部楼层
1、输入电阻150R改小点试下;
2、输入,输出加电容滤波吧;
楼上的建议说的是,在输入输出端加上电容的吧
mmuuss586 发表于 2014-7-9 18:20 | 显示全部楼层
输入接5V不连接负载能够输出高精度3V,接入负载后,输入5V电压时,输出就很小了没有3V ...
R20先短路,输入接5V;;
断开负载后,负载就接个1K的电阻再试下看看;
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-9 20:17 | 显示全部楼层
R20先短路,输入接5V;;
这样会不会被烧啊,我第一次弄了个小电阻限流就直接将431给烧了:L
mmuuss586 发表于 2014-7-9 20:20 | 显示全部楼层
那说明你负载很重啊;
要不然怎么会烧,所以我怀疑你负载电流不只3点几mA;
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-9 20:22 | 显示全部楼层
那说明你负载很重啊;
要不然怎么会烧,所以我怀疑你负载电流不只3点几mA; ...
当时是限流电阻弄小了,整了个30R的,负载大概30K左右
 楼主| jgp886585 发表于 2014-7-10 09:35 | 显示全部楼层
那说明你负载很重啊;
我的输出4~20mA环路,请问计算限流电阻Ika应该是取小于4mA,还是大于20mA,谢谢
mmuuss586 发表于 2014-7-10 12:01 | 显示全部楼层
我的输出4~20mA环路,请问计算限流电阻Ika应该是取小于4mA,还是大于20mA,谢谢 ...
如果这样当然是大于20mA;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jgp886585 + 2
查看全部评分
