大神help AD芯片采样率怎么确定
1479|6
皇马小将|  楼主 | 2014-7-14 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皇马小将|  楼主 | 2014-7-14 16:06 | 只看该作者
没有知道的吗?
nethopper| | 2014-7-14 18:43 | 只看该作者
难道不是CNV控制的?
mmuuss586| | 2014-7-14 19:01 | 只看该作者
你每隔250uS读下数据好了;
应该还有个SPI读写速率的,肯定1M以上;
皇马小将|  楼主 | 2014-7-15 08:44 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-7-14 19:01
你每隔250uS读下数据好了;
意思是SPI速度很快 不用考虑传输的时间,只需要250us读一次 是吧?
皇马小将|  楼主 | 2014-7-15 08:45 | 只看该作者
nethopper 发表于 2014-7-14 18:43
难道不是CNV控制的?
CNV datasheet 上写的是转换完成的标志
nethopper| | 2014-7-15 10:40 | 只看该作者
你看的是中文资料?CNV---On the CNV rising edge, it samples the voltage difference between IN+ and IN− pins.    ......   Convert Input. This input has multiple functions. On its leading edge, it initiates the conversions and selects the interface mode, chain or CS. In CS mode, it enables the SDO pin when low. In chain mode, the data should be read when CNV is high.
