电压比较器+参考电压?
6831|32
tuwen 发表于 2007-10-4 16:01 | 显示全部楼层
10V参考电压的作用就是设置输出的零点电压
awey说的没错,10V参考电压的作用就是使得Vin=0时,U2A的输出电压为10V。
如果输入电压Vin是0~1V,U2A的输出电压就是10~14.7V。
R10没有用处。
右边的运放U2B是比较器,6脚上的参考电压等于12.2V(由R5、R6和24V、10V设置)。R9是比较器的正反馈电阻,用于提高翻转速度并产生滞回效果。
iC921 发表于 2007-10-5 09:49 | 显示全部楼层
e说的确实有问题
原来短路的是俺哪!
沉思的鱼 发表于 2007-10-5 10:26 | 显示全部楼层
TO tuwen
我觉得他的输入范围应该是10~15.7,U2A的放大倍数应该是(10+47)/10,不知道对不对?
 楼主| busdriver 发表于 2007-10-5 10:42 | 显示全部楼层
抬高0点,使运放工作在线性较好的区域
同意" 抬高0点,使运放工作在线性较好的区域"的说法,但是不加这个偏置的话,电路也是可以正常工作的吧
tuwen 发表于 2007-10-5 16:50 | 显示全部楼层
to 沉思的鱼:放大倍数是4.7,不是5.7。
输入信号先经过R3、R4组成的分压器。
awey 发表于 2007-10-5 16:54 | 显示全部楼层
运放非轨到轨的,不加偏置,在输入较低时电路工作不正常
 楼主| busdriver 发表于 2007-10-5 18:57 | 显示全部楼层
多谢~~
沉思的鱼 发表于 2007-10-5 20:46 | 显示全部楼层
to tuwen
晓得了,没看仔细,老大就是老大
pengjianxue 发表于 2007-10-5 22:17 | 显示全部楼层
1,第一组为同相放大
  U2的1脚输出为:
  U2-1=10+47VIN/10=10+4.7VIN=10~14.7(V)
2,第一组为比较器,参考电压为
  VR=24*4/(21+4)=3.84  (V)
3, 若VIN 悬空,U2A 饱和输出23V.
4, 由于U2A输出最小10V, >3.84V, 故此电路不能工作.
彭建学 上海
沉思的鱼 发表于 2007-10-6 08:54 | 显示全部楼层
TO ls
2,第一组为比较器,参考电压为
不赞成你的这一点,VR应该是=24*4/(21+4) +  21*10/(21+4) =12.24
haidebody 发表于 2007-10-6 14:31 | 显示全部楼层
类似于三极管的静态工作点
因为运放的电源是正极24V,负极接地,所以输出只能在0-24变化
接10V可以使信号在10V上下变化,可以使Vin的范围变大,尤其是负电压
pengjianxue 发表于 2007-10-6 17:41 | 显示全部楼层
对不起
沉思的鱼:
对不起,我漏看了10V.
彭建学
