示波器测整流滤波输出 爆炸
5099|28
xg3469 发表于 2014-7-19 21:10 | 显示全部楼层
有的示波器,通道间有隔离。
排山倒海 发表于 2014-7-19 21:28 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-7-18 14:06
这个电容爆炸有可能(仅仅是有可能,因为示波器探头地线与电源接地线并未直接相连)是示波器接地的原因造 ...
我们公司就是用隔离变压器给示波器供电后才测试波形。
排山倒海 发表于 2014-7-19 21:30 | 显示全部楼层
有的示波器,通道间有隔离。
问题是有些是隔离的,有些是不隔离的,上周我们新同事刚烧坏了一块学习板,还好没烧坏示波器。
icekoor 发表于 2014-7-19 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
测量强电,用隔离探头最靠谱。
xmar 发表于 2014-7-21 08:35 | 显示全部楼层
问题是有些是隔离的,有些是不隔离的,上周我们新同事刚烧坏了一块学习板,还好没烧坏示波器。 ...
如果调测对象与市电连接就要小心了。用仪表测试之前用万用表AC电压档测量一下仪表地与测试对象的地之间是否有AC电压差。若此电压差较大,比如小于90V一般可用等电位线连接地;大于90V就得找原因了得非常小心。
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-21 11:02 | 显示全部楼层
大神们能讲讲是什么原因造成的?
maychang 发表于 2014-7-21 11:12 | 显示全部楼层
大神们能讲讲是什么原因造成的?
3楼和20楼已经说清楚了。
要想理解此问题,你应该把所有电路都画出来,包括你的整流滤波电路、示波器地线夹、220V供电电路,然后分析电流走向,再看看电流路径上有多大电阻,估计一下电流是很强还是很弱。
maychang 发表于 2014-7-21 11:13 | 显示全部楼层
大神们能讲讲是什么原因造成的?
别等着“大神们”给你画图,自己动手画,才会有较深印象。
cds_666 发表于 2014-7-21 15:52 | 显示全部楼层
我为示波器专配了一个隔离变压器。其实最好还是用隔离探头,这样两个通道可以随便用。
