[Kinetis] 【经验分享】AN2295 bootloader文档解析(二)
4042|6
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-7-21 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN2295提供了基于8-bit MCU、Coldfire、Kinetis版本的boot loader代码,开发者可根据自己所选MCU的型号,选择对应的版本。由于在同一版本的boot loader代码中,为了适用于同一类型但不同系列的MCU,所以就定义了很多变量以作不同系列MCU的选择之用,但这样会导致bootloader代码的复杂程度递增,从而增加分析的难度。
    所以出于上述的原因,特地选择FRDM-KE02boot loader例程,其可为作为AN2295 bootloader代码的“简装版”,来介绍boot loader例程的工作原理及流程。
Ø  主程序代码说明
  1. int main(void)
  3.         uint32_t uiNullCounter = 0;
  4.         uint32_t uiRepeatCount = 0;
  5.         FC_Init();
  6.     for(;;) {
  7.
  8.                 if( !FC_Communication() )
  9.                 {
  10.                         if( g_ucFC_State == FC_STATE_NULL )
  11.                         {
  12.                                 uiNullCounter ++;
  13.                                 if( uiNullCounter > 0xffff )
  14.                                 {
  15.                                         uiNullCounter = 0;
  16.                                         uiRepeatCount ++;
  17.                                         UART_putchar(TERM_PORT,0xfc);
  18.                                 }
  19.                                 if( uiRepeatCount > CONNECT_OVER_TIME )
  20.                                 {
  21.                     #ifdef FLASH_LOCATION
  22.                                         SCB_VTOR = RELOCATION_VERTOR_ADDR;
  23.                                         JumpToUserApplication(RELOCATION_VERTOR_ADDR);
  24.                     #endif
  25.                                 }
  26.                         }
  27.                 }
  28.
  29.         }
  30.         return 0;
  31. }
Ø  FC_Init函数
  1. void FC_Init( void )
  3.         Flash_Init();                               //初始化Flash时钟
  4.         m_pRecFrame = (uint8_t *)&m_RecFrame;
  5.         g_ucFC_State = FC_STATE_NULL;
  6.         m_uiRecCount = 0;                       //初始化各变量值
  7. }
Ø  FC_ Communication函数
  1. unsigned char FC_Communication( void )
  3.         uint8_t uiReadData,i;
  4.         uint8_t *pAddress;
  5.         ADDRESS_TYPE * pTempAddress;
  6.                                            // 判断UART有无收到数据
  7.         if(UART_S1_RDRF_MASK != UART_getchar_present(TERM_PORT))
  8.         {
  9.                 return 0;
  10.         }
  11.                                                // 读取UART收到的数据
  12.         uiReadData = UART_getchar(TERM_PORT);
  13.         switch( g_ucFC_State )
  14.         {
  15.                 case FC_STATE_NULL:
  16.                 {
  17.                         if( uiReadData == FC_CMD_ACK )         // FC_CMD_ADK即为0xFC
  18.                         {
  19.           //由于KE02波特率设置精准,所以例程中无MCU与PC波特率同步校准函数
  20.                                 UART_putchar( TERM_PORT,0xfc );
  21. g_ucFC_State = FC_STATE_WORKING;  // 进入接受命令操作状态
  22.                         }
  23.                         else
  24.                         {
  25.                                 return 0;
  26.                         }
  27.                 }
  28.                 break;
  29.                 case FC_STATE_WORKING:
  30.                         {
  31.                                 switch( uiReadData )
  32.                                 {
  33.                  // Ident指令(0x49),发送boot loader的相关属性信息
  34.                                 case FC_CMD_IDENT:
  35.                                         {
  36.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,m_MCU_Info.Version);
  37.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,m_MCU_Info.Sdid>>8);
  38.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,m_MCU_Info.Sdid);
  39.                                         pTempAddress=(ADDRESS_TYPE *)&m_MCU_Info.BlocksCnt;
  40.                                                 for(i=0;i<7;i++)
  41.                                                 {
  42.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,pTempAddress[i].Bytes.hh);
  43.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,pTempAddress[i].Bytes.hl);
  44.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,pTempAddress[i].Bytes.lh);
  45.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,pTempAddress[i].Bytes.ll);
  46.                                                 }
  47.                                                 i = 0;
  48.                                                 do
  49.                                                 {
  50.                                                  UART_putchar( TERM_PORT,m_MCU_Info.IdString[i]);
  51.                                                 }while(m_MCU_Info.IdString[i++]);
  52.                                 }
  53.                                 break;
  54.                 // Erase指令(0x45),进入Erase Flash 操作
  55.                                 case FC_CMD_ERASE:
  56.                                         {
  57.                                                 g_ucFC_State = FC_STATE_EREASE;
  58.                                 }
  59.                                 break;
  60.                 // Write指令(0x57),进入Write Flash操作
  61.                                 case FC_CMD_WRITE:
  62.                                         {
  63.                                                 g_ucFC_State = FC_STATE_WRITE_ADDRESS;
  64.                                 }
  65.                                 break;
  66. //Read指令(0x52),进入Read Flash 操作
  67.                                 case FC_CMD_READ:
  68.                                         {
  69.                                                 g_ucFC_State = FC_STATE_READ;
  70.                                 }
  71.                                 break;
  72. //Quit指令(0x51),进入Quit 操作
  73.                                 case FC_CMD_QUIT:
  74.                                         {
  75.          //中断向量重定位
  76.                                                  SCB_VTOR = RELOCATION_VERTOR_ADDR;
  77.         //跳转到User application
  78.                                                  JumpToUserApplication(RELOCATION_VERTOR_ADDR);
  79.                                 }
  80.                                 break;
  81.                                 default:
  82.                                         break;
  83.                         }
  84.                         m_uiRecCount = 0;
  85.                 }
  86.                 break;
  87.             // Erase flash操作中
  88.                 case FC_STATE_EREASE:
  89.                         {
  90.                                 m_pRecFrame[m_uiRecCount++] = uiReadData;
  91.                                 if( m_uiRecCount >= sizeof(uint32_t) )
  92.                                 {
  93.                                         //地址字节校正
  94.                                         LONG_Convert(&m_RecFrame.uiAddress);
  95.                     //判断Erase flash操作是否成功
  96.                                         if(!Flash_EraseSector(m_RecFrame.uiAddress))
  97.                                         {
  98.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,FC_CMD_ACK );
  99.                                         }
  100.                                         else
  101.                                         {
  102.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,FC_CMD_NACK );
  103.                                         }
  104.                                         g_ucFC_State = FC_STATE_WORKING;
  105.                                 }
  106.                 }
  107.                 break;
  108.         // 接受Write Flash操作的起始地址
  109.                 case FC_STATE_WRITE_ADDRESS:
  110.                         {
  111.                                 m_pRecFrame[m_uiRecCount++] = uiReadData;
  112.                                 if( m_uiRecCount >= sizeof(uint32_t) )
  113.                                 {
  114.                                         g_ucFC_State = FC_STATE_WRITE_LEN;
  115.                                 }
  116.
  117.                 }
  118.                 break;
  119. // 接受Write Flash操作的字节个数
  120.                 case FC_STATE_WRITE_LEN:
  121.                         {
  122.                                 m_pRecFrame[m_uiRecCount++] = uiReadData;
  123.                                 g_ucFC_State = FC_STATE_WRITE_DATA;
  124.                 }
  125.                 break;
  126. // 接受Write Flash操作的数据
  127.                 case FC_STATE_WRITE_DATA:
  128.                         {
  129.                                 m_pRecFrame[m_uiRecCount++] = uiReadData;
  130.                                 if( m_uiRecCount > (m_RecFrame.Length + sizeof(uint32_t) ))
  131.                                 {
  132.                                         LONG_Convert(&m_RecFrame.uiAddress);
  133. Memcpy_Byte((uint8_t*)&m_ucDataBuff[0],(uint8_t*)&m_RecFrame.DataBuff[0],
  134. m_RecFrame.Length);
  135.                         uiNumberCount ++;
  136.                     if( !Flash_Program(m_RecFrame.uiAddress,
  137.                                    (uint8_t *)&m_ucDataBuff[0],m_RecFrame.Length) )
  138.                                         {
  139.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,FC_CMD_ACK );
  140.                                         }
  141.                                         else
  142.                                         {
  143.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,FC_CMD_NACK );
  144.                                         }
  145.
  146.                                         g_ucFC_State = FC_STATE_WORKING;
  147.                                 }
  148.                         }
  149.                         break;
  150. //Read Flash操作
  151.                 case FC_STATE_READ:
  152.                         {
  153.                                 m_pRecFrame[m_uiRecCount++] = uiReadData;
  154.                                 if( m_uiRecCount > sizeof(uint32_t) )
  155.                                 {
  156.                                         LONG_Convert(&m_RecFrame.uiAddress);
  157.                                         pAddress = (uint8_t *)m_RecFrame.uiAddress;
  158.                                         for( i=0;i<m_RecFrame.Length;i++)
  159.                                         {
  160.                                                 UART_putchar( TERM_PORT,pAddress[i] );
  161.                                         }
  162.                                         g_ucFC_State = FC_STATE_WORKING;
  163.                                 }
  164.                 }
  165.                 break;
  166.                 default:
  167.                         break;
  168.                 }
  169.         return 1;
  170. }
Boot loader程序流程图
  boot loader例程程序流程图如下图所示。
文档下载
AN2295—Developer’s Serial Bootloader 解析(二).pdf (457.14 KB, 下载次数: 156)
FRDM-KE02例程包:
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-7-21 10:16 | 显示全部楼层
不足之处,欢迎指正,未完待续!!
ar_m_cu 发表于 2014-7-21 10:18 | 显示全部楼层
顶,支持
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-21 10:18 | 显示全部楼层
最新经验分享,欢迎大家学习。
xinyinxing 发表于 2014-7-21 21:03 | 显示全部楼层
感谢分享,支持@
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-5 14:02 | 显示全部楼层
顶,支持
谢谢支持,关于Bootloader使用有什么疑问的话,可以来论坛中讨论!
风电小二 发表于 2017-9-14 15:23 | 显示全部楼层
先赞一个
