关于一个方波信号的放大电路设计方案讨论
6220|23
kingkits 发表于 2018-11-29 16:48 | 显示全部楼层
如果你的方波对码宽要求不是很严格,使用TTL 反相器应该可以,当然前端需要放大。(看看有没有低噪声快速响应的差分放大电路)
bjzssg 发表于 2018-11-29 19:38 | 显示全部楼层
1. 用GAN的FET,LMG1205 + GaNFet,可以试试2. 加一个巴伦,可以把5V转成10V
gaoxe 发表于 2018-12-1 12:29 | 显示全部楼层
要求是放大 输出是1线性的?还是2恒定的?1可用FET电感供电  2可用CmOS反相器即可试试
zyj9490 发表于 2018-12-1 18:09 | 显示全部楼层
按0.35/TS=0.35*10^9=350M,才能上升沿信号完美放大。(保守估计)。
