[电路分析] 模拟乘法器电路
6116|31
youluo235 发表于 2014-7-28 11:29 | 显示全部楼层
严冬至考 发表于 2014-7-28 11:03
你用的是贴片式吧?
贴片。一般很少用直插芯片的。我怎么特么怀疑你买的那一批难道都是冒牌的?怎么会连输出都没有呢。示波器设置问题?调节的是直流档。输出信号跑上面去了看不到输出信号?如果确定示波器没问题的话真不好猜测你的问题究竟在哪
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-7-28 12:13 | 显示全部楼层
贴片。一般很少用直插芯片的。我怎么特么怀疑你买的那一批难道都是冒牌的?怎么会连输出都没有呢。示波器 ...
这就是示波器输出的,红线和绿线是输入,蓝线是输出!我也纳闷呀!真是愁死啦!
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-7-29 18:08 | 显示全部楼层
换了电源之后,与输出了,但是输出太大了,大概有40-50V!这是什么原因呀?求解!
youluo235 发表于 2014-7-29 18:25 | 显示全部楼层
换了电源之后,与输出了,但是输出太大了,大概有40-50V!这是什么原因呀?求解! ...
搞了半天是你电源问题?之前就说了信号没有首先检查电源!电源给的多大。确定测量准了。另外4050峰峰值你确实示波器或者是探头没有放在乘10那个档。这个问题,你的示波器可以设置乘10档的。你可以把他放在乘1档。另外如果输出的波形是你的输入2个信号的相乘的话说明芯片就没有问题的,祝好运
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-7-30 09:30 | 显示全部楼层
搞了半天是你电源问题?之前就说了信号没有首先检查电源!电源给的多大。确定测量准了。另外4050峰峰值你 ...
我开始给的电源,电压达到了,但是我没管电流太小了!如果我把三个探头都是乘10档那也没关系吧?
youluo235 发表于 2014-7-30 10:15 | 显示全部楼层
我开始给的电源,电压达到了,但是我没管电流太小了!如果我把三个探头都是乘10档那也没关系吧? ...
你的意思是探头衰减了10倍?反正4050V峰峰值不可能。是你显示的问题。你就都把他X1就行。
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-8-1 11:07 | 显示全部楼层
你的意思是探头衰减了10倍?反正4050V峰峰值不可能。是你显示的问题。你就都把他X1就行。 ...
现在有输出了,但是波形有点不对!麻烦大神给看看!红色和蓝色是输入,绿色是输出!
youluo235 发表于 2014-8-1 12:31 | 显示全部楼层
现在有输出了,但是波形有点不对!麻烦大神给看看!红色和蓝色是输入,绿色是输出! ...
怎么个不对法。我咋觉得挺对的呀。你自己算一算相乘的结果是不是输出那样的。另外一定要考虑偏置之后再计算呀。还有。你那输入的波形能不能放个正常点的波形。你自己输入一个高频的正选另外输入一个低频的三角波看输出是不是被调幅了。?
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-8-1 15:11 | 显示全部楼层
怎么个不对法。我咋觉得挺对的呀。你自己算一算相乘的结果是不是输出那样的。另外一定要考虑偏置之后再计 ...
红色方框区的波形有点不对呀?当蓝色波形是正的时候,绿色波形有点不对吧?
youluo235 发表于 2014-8-1 15:22 | 显示全部楼层
说了让你看偏置!你的耦合是不是直流耦合的?还有那个地方虽然红色方波有变化。输出感觉确实不变的看上去好像很奇怪。你有没有考虑过蓝色那里是不是很可能为0,如果是0或者接近0的话就算红色变化相乘的结果还是0或者接近0.所以呆滞绿色基本不变。你在仔细看看你的乘法运算!
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-8-1 15:30 | 显示全部楼层
说了让你看偏置!你的耦合是不是直流耦合的?还有那个地方虽然红色方波有变化。输出感觉确实不变的看上去 ...
如果是直流耦合会怎么样?
youluo235 发表于 2014-8-1 19:10 | 显示全部楼层
如果是直流耦合会怎么样?
直流耦合能看到偏置而已。就这个区别。你自己算他乘出来的值是多少就知道了。我说过了。你那个输入波形不好看。你换个正炫和三角波看输出是不是调幅的。
