[画板] 画PCB板,用手动布线,还是自动布线 ?
18232|33
gpjun2008 发表于 2014-8-4 16:52 | 显示全部楼层
规则设置不过关,还不敢用自动布线
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-5 22:59 | 显示全部楼层
言之有理,谢谢
zengqj 发表于 2014-8-6 19:27 | 显示全部楼层
手动布线好
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
dianziyangshu 发表于 2014-8-6 20:01 | 显示全部楼层
当然是手动布线了,你们领导不懂,让他教你一次自动布线,:)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
5swords 发表于 2014-8-6 20:47 | 显示全部楼层
效果好的自动布线,时间需要费在设置规则上
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-7 09:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,学习了
大沙发的 发表于 2014-8-7 20:14 | 显示全部楼层
应该尝试一下
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
sevenjul 发表于 2014-8-8 08:46 | 显示全部楼层
从来都是手动布局,布线的路过!!!!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-8 13:08 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
peter_wjp 发表于 2014-8-12 14:43 | 显示全部楼层
我第一次画PCB,是用的自动布线,快是很快,但是线路也是乱七八糟,当然也可能跟我没有设定布线规则有关,很多能够用过孔解决问题的,生成出来的线却是饶了好大一圈。 后来就采用手动布线+自动布线。 把核心区域手工布线,然后剩下的自动布线。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-18 00:22 | 显示全部楼层
我第一次画PCB,是用的自动布线,快是很快,但是线路也是乱七八糟,当然也可能跟我没有设定布线规则有关, ...
请教大侠,用的哪个layout软件?
peter_wjp 发表于 2014-8-19 20:22 | 显示全部楼层
请教大侠,用的哪个layout软件?
Altium Designer
 楼主| JobShare 发表于 2014-8-24 22:35 | 显示全部楼层
BingBai 发表于 2015-4-23 16:21 | 显示全部楼层
看了各位前辈的评论我还是好好学习手动布线,不要想着走捷径了,手动布线,丰衣食足!
