LC并联选频电路
10610|52
captzs 发表于 2014-7-26 14:52 | 显示全部楼层
   我的思路是:LC串联谐振,电路两端阻抗最小,代替电阻,输出幅度能够最大化。由于我的电路参数没有设置好,条件不一样是不能比对的。现在借重8楼电路仿真。
串联谐振再并联谐振,这是正确的。不知道楼主看得出来看不出来23楼和24楼之异同。  发表于 2014-7-26 16:16
Lgz2006 发表于 2014-7-26 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
22楼说得对
经过基波选频后沒有“频率稳定性"问题
有波形问题也有幅度问题
maychang 发表于 2014-7-27 06:08 | 显示全部楼层
Q值约31,不是很高,也不是很低。
maychang 发表于 2014-7-27 06:31 | 显示全部楼层
Q值约为31时,经选频后总谐波0.842%。
PowerAnts 发表于 2014-7-27 06:33 | 显示全部楼层
LC的Q要足够,R要够大,将电压源变成电流源。谐振参数不需要很精确,用低通都可以选出基频,那精度要求本身就不高
这个确实,这类振荡器本身就只有基频和高次谐波。。。低通就可以。。  发表于 2015-7-26 20:56
maychang 发表于 2014-7-27 06:37 | 显示全部楼层
其实前页11楼逗兄已经说得再清楚也没有
Zlc/(R+Zlc)
其中Zlc和R为复阻抗。
此电路与电子学一点关系也没有,完全是电工学或者说是电路分析的内容。
maychang 发表于 2014-7-27 06:40 | 显示全部楼层
若使用三阶RC低通滤波来选出基波,可得到约2%的谐波含量,比LC滤波稍差,不过波形也还看得过去。
maychang 发表于 2014-7-27 06:43 | 显示全部楼层
如果LC回路失谐(LC谐振频率不等于方波频率),则滤出的正弦波与方波不同相。
这可以作为是否失谐的依据。
PowerAnts 发表于 2014-7-27 06:47 | 显示全部楼层
若使用三阶RC低通滤波来选出基波,可得到约2%的谐波含量,比LC滤波稍差,不过波形也还看得过去。 ...
低频的,还可以用无限增益或多路反馈有源RC,一片双运放就可以把效果做的超过LC,而且成本可能还低。
没错。用有源滤波,体积小,成本低,还不易受干扰。  发表于 2014-7-27 06:53
xxlin1984 发表于 2014-7-28 11:42 | 显示全部楼层
dingliangzhu 发表于 2014-7-26 10:42
你好,我要选择的是方波中的基波频率,比如1M的方波,我选则出1M的正弦波,要想达到lc并联谐振,需要选择 ...
选频性能和允差需要协调:
如图1,对3次谐波抑制比很高,但通频带太窄,谐振频率偏10%(电感或电容约偏10%)性能就差很多。
如图2降低电阻R2,对3次谐波抑制比降低,但通频带宽了,谐振频率偏10%(电感或电容约偏10%)性能不会差很多。
另外,注意电容电感不能太小(元件、走线本身的寄生电容电感带来的误差会增大)
xxlin1984 发表于 2014-7-28 11:54 | 显示全部楼层
dingliangzhu 发表于 2014-7-26 10:59
你好,我要选出方波中的基波信号,实际电路的频率稳定性是百分之一左右,实际电路的谐振频率肯定与方波信 ...
“方波是由有源晶振提供,稳定性很高” --有源晶振稳定性是PPM级的。。。
335340679 发表于 2015-7-24 10:22 | 显示全部楼层
本导师898 发表于 2014-7-25 20:44
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
快快快快快快快快
Lgz2006 发表于 2015-7-24 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-7-25 10:25
是LC谐振频率和輸入的方波频率有偏差之故,降低R值有所改善。
正好相反,应尽量增大R值
Lgz2006 发表于 2015-7-25 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
艹,弄了半天却是个周年回锅贴!
jz0095 发表于 2015-7-25 09:45 | 显示全部楼层
LC并联的Q值与外部R无关;接入R的输出是分压的结果,由于频响不同,分压比不同,R该取大小的问题一算便知。
幅度的不稳原因之一可以是:稳定的方波频率落在滤波器的斜坡上,如同鉴频,随着滤波器频率的移动,发生幅度的变化,Q值越高,幅度变化越大。
Lgz2006 发表于 2015-7-25 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼主表述的是“频率”稳定性!
1,完全可以推测,搂主的“晶振稳定性”和"选频稳定性"二者根本就不是同一个概念
2,k5的3个图,并未给出重点标示,却也看不到与频率稳定性有关信息
3,jz说幅度,既与频稳无关,更是信口开河:你当方波是频谱连续基波频偏啊
Lgz2006 发表于 2015-7-25 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
首贴中"所选出的正弦波{频率稳定性}不是很高"已经明确
老老实实针对电路问题去寻求技术方案是本分,别去幻想“突破创新”啦!别当那3个大忽悠为导师
jz0095 发表于 2015-7-25 18:24 | 显示全部楼层
楼主表述的是“频率”稳定性!
1,完全可以推测,搂主的“晶振稳定性”和"选频稳定性"二者根本就不是同一个 ...
你真懂假懂啊?你知道鉴相器原理吗?既使方波频率、幅度都稳,基波落在不稳的滤波器中心频率以外的斜坡特性上,当滤波器中心频率因不稳定移动后,输出幅度能不变吗?
这是个相对移动的关系,别一根筋。明白了吗?
Lgz2006 发表于 2015-7-25 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
说是信口开河,还来劲儿了,开的不是一般河简直是天河!
天下所有选频回路都不可能正好落在fo上!有啥问题?
jz你什么LC作周期性自行变值仿真?
仿真?跟本帖有关系吗?从出的仿真课题可见...,你能再让人看得起一点吗?  发表于 2015-7-25 22:26
jz0095 发表于 2015-7-25 22:11 | 显示全部楼层
天下所有选频回路都不可能正好落在fo上!有啥问题? ...
你过脑子没有还是就没那个筋?
谁说要落在fo上了?fo移动代表着斜坡的移动;再者,滤波有带宽,基波落在带宽内就可以了,这么基本的概念还要拿来当棒槌。出错不可笑,可笑的是还狂妄ing。
