[技术问题解答] 菜鸟上路 求 KL16 的IAR工程实例(已解决)
6947|38
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 16:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 16:08
你JLINK还能识别芯片吗?
不行,你把我给你的代码重新解压个试试。
可以的,还是可以连接。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 16:18 | 显示全部楼层
可以的,还是可以连接。
再改flashloader,然后再试试。
等你结果!
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 16:30 | 显示全部楼层
Hello,我已经是选了32K的flash哦, 但是还出现相同的错误。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 16:36 | 显示全部楼层
难道是JLINK结合的问题?
我用的opensda,回头我把我板子焊上SWD,然后用JLINK试试,但是估计会迟回复你了。
因为现在没有实验室钥匙。
暂时你先烧进去调试把。
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 16:40 | 显示全部楼层
OK,谢谢你的帮助!等你消息。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 16:50 | 显示全部楼层
onworkwen 发表于 2014-7-25 15:53
请看设置和错误的图片:
楼主,你打开这个路径:C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\flashloader\Freescale
看看你自己文件夹里有没有FlashKLxx32K.board
我怀疑你就没有这个文件。
还有,确定你是debug状态,release是不行的,就不能debug
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 16:59 | 显示全部楼层
抱歉,我这里的环境应该是跟你一边样的哦
flash
flash
debug
debug
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 17:21 | 显示全部楼层
楼主,我已经用JLINK试过了,我还是可以的,你配置烧录是不是用JLINK呢?
你把你JLINK驱动更新到最新试试。我现在是4.88b的。
我用JLINK,下载,debug均OK。
请检查你的JLINK。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 17:58 | 显示全部楼层
我的J-LINK经过我**的,不知道是否有问题,但驱动显示有J-LINK。版本是 6.86b
我现在换了块板,现在用可以烧写进去,没有报错,但程序不运行,没有输出。
IAR还是不能正常在线调。
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 18:07 | 显示全部楼层
我的CPU是MKL16Z32VFM4 那那么工程里面有那些地方需要更改的吗?
 楼主| onworkwen 发表于 2014-7-25 20:49 | 显示全部楼层
换了板子后,发觉程序可以用J-LINK正常烧录,不再提示错误,但程序没有运行起来。
同时可以进行IAR在线调试,但发现程序在时钟检测那一步就一直停留:
错误
错误
请问下是什么问题?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 09:12 | 显示全部楼层
同时可以进行IAR在线调 ...
这个你需要检查你的外围晶振,是晶振有问题或者没起振导致的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 09:13 | 显示全部楼层
工程不需要修改,我给你的代码我这边跑都没有问题,不管是PE还是JLINK。
估计和你板子或者仿真器有关。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 09:14 | 显示全部楼层
我现在换了块板,现在用可 ...
外围晶振电路查查,看是是否起振了。
你板子是自己做的吗?
 楼主| onworkwen 发表于 2014-8-8 15:34 | 显示全部楼层
外围晶振电路查查,看是是否起振了。
你板子是自己做的吗?
抱歉!这几天出差了没有时间回你的帖子,谢谢!我继续研究下再讨论。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-8 15:44 | 显示全部楼层
好的,实在不行,你直接先改内部的晶振调试试试,应该是你的晶振电路有问题了。
你用示波器测测是不是起振了。
dolphintt920 发表于 2015-9-8 11:41 | 显示全部楼层
你好 在论坛里面看到你的帖子,有个问题非常想请你帮个忙。
希望您能不能帮忙建立一个MKL16Z128VFM4的 KEIL的工程呢~新手上路才接触飞思卡尔,哪儿哪儿都找不到例程,都快急哭了:dizzy:     用的KEIL4  MKL16Z128VFM4   内部晶振  能不能帮忙建立一个工程,包含了所有外设的底层库,主程序就PTC来回翻转就可以了,万分感谢啊。我的邮箱是124193459@qq.com:hug:
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-8 13:33 | 显示全部楼层
希望您能不能帮忙建立一个MKL16Z128VFM4的 KEI ...
你新建一个帖子出来,我把代码传到你新的问题贴里面。
尽量不要跟在别人已结贴后面。
