〖专帖讨论〗差模电压和共模电压之一:概念和理解
楼主: mygaojian
fangfly| | 2011-1-9 20:11 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
仔细看了前面三面,后面的很粗的看了一下,受益非浅。
我们首次接触共模与差模一般都是在学习运放的时候,
(V1+V2)/2为共模电压,(V1-V2)/2为差模电压,感觉非常好理解。
但后来发现并非如此,因为有人住住在说一根线上的干扰是差模还是共模?
这里就产生了两种理解,但前提是主观的加入另一条线,因
为一根线不可能存在共模与差模,就好比静与动是相对的。
1、另一条线为地线,此时共模电压就是V/2,差模电压也是V/2。
出现干扰后,V变成V+x时,共模电压变成(v+x)/2,同时差模电压也变成了(v+x)/2。
我们发现这个干扰既是共模干扰也是差模干扰。
2、将一根线拆成电势相同的两根线,电压都为V。
此时共模量为(V+V)/2 = V,差模量为(V-V)/2 =0。
当干扰来是,共模量变成((V+x) + (V+x))/2 =V+x,差模量仍为0。
所以干扰为共模干扰。
个人感觉都有差理,理解就好吧。
