〖专帖讨论〗差模电压和共模电压之一:概念和理解
30988|109
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-19 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在这两个概念上犯模糊,现借助mygaojian的帖子,首先解决概念的理解问题:什么是差模电压,什么是共模电压?
注:你可以尽情发挥你的经验和想象,但只要求通过你认为适当的方式对概念进行帮助理解性的讲解或提示,不必扩大讨论范围。别的内容,可以别行发帖讨论与交流。但发现问题的“点”,自己一时又讲不好,也不妨提出来。
什么是加在运放2端的差模电压和共模电压?
比如说 差分运放 一端加3 v 一端 2v
运放输入端的共模电压值是2.5V吗?差模电压是1v吗?
2v端的共模电压也是2.5V吗?
运放参数表中的共模电压输入范围是这个值吗?
computer00 发表于 2007-10-19 09:51 | 显示全部楼层
运放的差模电压可不能有这么大,否则运放肯定是饱和了
还我今生 发表于 2007-10-19 10:34 | 显示全部楼层
请问电脑圈圈
很多运放上面的differential input voltage  标着+/-25v,是不是表示它的差分输入电压可以到25v,那lz的1v为什么不可以,为什么会饱和,饱和的话,一般是开环状态吧,如果闭环放大倍数是1倍也饱和吗?
说白了输入级被击穿了。  发表于 2013-10-16 20:14
这个电压范围内不会永久性损坏,工作不正常而已,超过,则报消了。  发表于 2013-10-16 20:14
computer00 发表于 2007-10-19 10:42 | 显示全部楼层
那个电压是表示它能承受那么大电压而不损坏
不管是开环还是闭环,差模电压都很小的。因为输出电压就等于开环增益*差模电压,而输出电压通常不会很大,开环增益非常大。
还我今生 发表于 2007-10-19 11:15 | 显示全部楼层
举例 请电脑大哥看看
还我今生 发表于 2007-10-19 11:21 | 显示全部楼层
说明一下
上图左边那个电阻1欧姆流过1A电流,那么运放的差分输入可是1V?
而输出书上有公式的 321页(童老第三版的书上),这个输出应该不至于就饱和了吧。
还我今生 发表于 2007-10-19 11:22 | 显示全部楼层
电阻好象标错了 应该是1欧姆 不是10欧姆
还我今生 发表于 2007-10-19 11:39 | 显示全部楼层
估计电脑也是要吃饭的,下午等你回答
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-19 11:40 | 显示全部楼层
咱不考虑差模电压和饱和的问题?
只考虑这时候的运放共模电压是多少?
gjg191 发表于 2007-10-19 11:50 | 显示全部楼层
dd
搞清楚概念啊
xmt 发表于 2007-10-19 12:02 | 显示全部楼层
同意4楼
computer00 发表于 2007-10-19 12:20 | 显示全部楼层
在这里,运放的共模电压为0,差模电压也约为0
注意差模电压是指云放的+和-之间的电压。
还我今生 发表于 2007-10-19 12:33 | 显示全部楼层
呵呵 弄错概念了
还我今生 发表于 2007-10-19 12:35 | 显示全部楼层
强烈要求斑主开个共模差模的专贴,让新手一解心头疑惑。
赤铸 发表于 2007-10-19 23:37 | 显示全部楼层
首先,共模、差模是双端差分输入下的概念
我们需要的是整个有意义的“输入信号”,要把两个输入端看作“整体”。
就像初中时平面坐标需要用 x,y 两个数表示,而到了高中或大学就只要用一个“数”v,但这个 v 是由 x,y 两个数构成的“向量”……
而共模、差模正是“输入信号”整体的属性,差分输入可以表示为
vi = (vi+, vi-)
也可以表示为
vi = (vic, vid)
c 表示共模,d 表示差模。两种描述是完全等价的。只不过换了一个认识角度,就像几何学里的坐标变换,同一个点在不同坐标系中的坐标值不同,但始终是同一个点。
运放的共模输入范围:器件(运放、仪放……)保持正常放大功能(保持一定共模抑制比 CMRR)条件下允许的共模信号的范围。
显然,不存在“某一端”上的共模电压的问题。
但“某一端”也一样存在输入电压范围问题。而且这个范围等于共模输入电压范围。
道理很简单:运放正常工作时两输入端是虚短的,单端输入电压范围与共模输入电压范围几乎是一回事。
赤铸 发表于 2007-10-19 23:45 | 显示全部楼层
但这只对运放成立
对其它放大器,共模输入电压跟单端输入电压范围就有区别了。
例如对于仪放,差分输入不是 0,实际工作时的共模输入电压范围就要小于单端输入电压范围了。
似乎跑偏了,没有具体问题,不知道究竟该讨论哪个角度的问题……
iC921 发表于 2007-10-20 00:53 | 显示全部楼层
赤铸的解释,让我想到了概念“模”的理解问题
也许,这两个概念让人迷糊,可能是对“模”的意思(概念)不理解或理解不好所至。
但这个我说不好,看看哪位来讲讲?
awey 发表于 2007-10-20 08:54 | 显示全部楼层
打个比方:
洪水来时,水位对一只船来说是共模的,水涨船高;而对于固定的房子来说,是差模的。
computer00 发表于 2007-10-20 09:05 | 显示全部楼层
修改一下:
两只船,分别站着一个MM和一个GG. MM和GG手拉着手. 当船上下波动时,MM才能感觉到GG变化的拉力。这两个船之间的高度差就是差模信号。
当水位升高或者降低时,MM并不能感觉到这个拉力. 这两个船离水底的绝对高度就是共模信号。
MM和GG只对差模信号响应,而对共模信号不响应。当然,也有一定的共模范围了,别沉到了水底,这样船都无法再波动了。
水位也别太高,高了会顶到天的...........
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fressia + 1 很给力!
查看全部评分
xwj 发表于 2007-10-20 09:13 | 显示全部楼层
