〖专帖讨论〗差模电压和共模电压之一:概念和理解
31913|109
iC921 发表于 2007-11-11 23:41 | 显示全部楼层
to mygaojian
mygaojian 发表于 2007-10-30 16:38 模拟技术 ←返回版面
67楼: 这个
这个是什么?还是没懂共模信号是怎么出来的?
>>此图看不出共模“信号”(一般不宜称信号,应称电压),因为没有公共端。
mygaojian 发表于 2007-11-2 09:13 模拟技术 ←返回版面
71楼: 我还要继续
我还要继续,一直顶到有人回复为止!
下面的那个共模抑制比公式是怎么计算出来的,它是把电路给看成同向放大了?还是看成反向放大了?
>>不是同相也不是反相,而是差动放大。等效于把两个相同的信号源分别接到R1和R3上。
赤铸 发表于 2007-11-12 17:22 | 显示全部楼层
那个公式是CMRR的“测试”计算公式
不是理论计算公式
AC = UOC/UIC 是测出来的
AD = RF/R1 是算出来的(没必要测)
然后根据CMRR的定义计算
zhp521464 发表于 2007-11-17 15:26 | 显示全部楼层
差模是对线的,共模是对地的
ypj005 发表于 2007-11-17 21:44 | 显示全部楼层
圈圈果然高人,呵呵,两船不平衡,共模抑制差
cyuyan 发表于 2007-11-22 23:23 | 显示全部楼层
船的比喻不错!
船的比喻不错!
icecell 发表于 2007-11-28 15:35 | 显示全部楼层
共模差模是针对信号的定义
共模电压:
(V1+V2)/2
差模电压:
(V1-V2)/2
任何全差分信号都可以分解成
(v1+v2)/2+(v1-v2)/2  和 (v1+v2)/2-(v1-v2)/2
实际的应用中,运放的虚短虚断概念只存在深度负反馈,此时由于开环增益很大,虚短;运放的输入阻抗很大,虚断。
共模差模是对信号而言,而不是运放的输入端,除非你的信号直接接入运放。
对于运放输入端,要计算才知道,实际应用一般我们认为虚短,(也有例外,比如比较器,要的就是输出饱和)但是由于工艺的偏差,是有失调电压的,这个失调电压,可以认为是差模。任何运放都有CMR这个指标,分为输入和输出共模电压范围,超过了会失真。
CMRR,在理想的运放中,共模信号是不能引起运放响应的,它的作用是建立工作点。但是实际的运放CMRR有限,不匹配,电流源非理想特性都会引起,因此才有仪表放大器一类高精度的运放出现。
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:32 | 显示全部楼层
把酷拉一起B
把酷拉一起B
luanfuming 发表于 2010-1-8 19:12 | 显示全部楼层
疑问啊
现在不明白的是共模型号为什么是 两信号的 算术平均值
有人说:差模信号是两信线之间的,共模是相对参考地的
  那么,我输入5V,3V两信号,差模好说2V
那5V和3V都应该是对地而言的,难道说共模电压是3V吗
liaojiededepan 发表于 2010-1-23 13:13 | 显示全部楼层
运放的共模电压输入是没有限制的吗?看图
liaojiededepan 发表于 2010-1-23 13:22 | 显示全部楼层
这个共模输入参数好像真的不用管啊
bbyeah 发表于 2010-1-24 02:41 | 显示全部楼层
那5V和3V都应该是对地而言的,难道说共模电压是3V吗 ...
共模(5+3)/2
这个共模输入参数好像真的不用管啊
15732
不是管,而是很多时候通用设计里输入信号的共模都已经默认被设置到范围里了
看这个图的话,不难发现输入共模范围是VDD-1V么,这是运放输入级电路所决定的
如果使用外部差分信号输入的时候,这个指标很重要
lkdd 发表于 2010-1-27 09:51 | 显示全部楼层
圈圈的解释比较易懂!呵呵!
shalixi 发表于 2010-1-28 09:01 | 显示全部楼层
差模两线之间的,两线之差,是相对值。共模,两线看作一线,共同的,共有的,两线之和的一半,是两线对于地的绝对电位。圈圈的解释是两只船的你高我低是差模,两只船与河面的高低起伏的平均值是共模,共模为零。所以接在两线之间的信号是差模信号,同时对两线起作用的是共模信号。
xfwd2004 发表于 2010-1-28 17:58 | 显示全部楼层
哈哈  19楼的比喻很说明问题  顶一个
bettykico 发表于 2010-7-27 16:02 | 显示全部楼层
fangfly 发表于 2011-1-9 20:11 | 显示全部楼层
仔细看了前面三面,后面的很粗的看了一下,受益非浅。
我们首次接触共模与差模一般都是在学习运放的时候,
(V1+V2)/2为共模电压,(V1-V2)/2为差模电压,感觉非常好理解。
但后来发现并非如此,因为有人住住在说一根线上的干扰是差模还是共模?
这里就产生了两种理解,但前提是主观的加入另一条线,因
为一根线不可能存在共模与差模,就好比静与动是相对的。
1、另一条线为地线,此时共模电压就是V/2,差模电压也是V/2。
出现干扰后,V变成V+x时,共模电压变成(v+x)/2,同时差模电压也变成了(v+x)/2。
我们发现这个干扰既是共模干扰也是差模干扰。
2、将一根线拆成电势相同的两根线,电压都为V。
此时共模量为(V+V)/2 = V,差模量为(V-V)/2 =0。
当干扰来是,共模量变成((V+x) + (V+x))/2 =V+x,差模量仍为0。
所以干扰为共模干扰。
个人感觉都有差理,理解就好吧。
GNMXD 发表于 2011-1-10 07:42 | 显示全部楼层
赞一个 船的比喻
snoopy1529 发表于 2011-1-10 11:04 | 显示全部楼层
19楼的解释合理幽默,顶!!!:lol
xg2359 发表于 2011-1-24 11:20 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2011-2-14 20:19 | 显示全部楼层
学习中。
