〖专帖讨论〗差模电压和共模电压之一:概念和理解
31915|109
赤铸 发表于 2007-10-20 11:25 | 显示全部楼层
继续00的故事
理论上,MM和GG应该只对差模有响应
但实际上,由于船上下颠簸,MM和GG都晕了,明明只有共模,却产生了幻觉:似乎对方相对自己在动。这就说明,MM和GG内力较弱,共模抑制比不行啊
换杨过和小龙女试试,人家那指标大概就不一样了
rightnow51 发表于 2007-10-20 12:33 | 显示全部楼层
哈哈
00和赤铸解释得真是彻底,生动.受教了.
computer00 发表于 2007-10-20 12:57 | 显示全部楼层
当然,差模电压也不可以太大,否则会把MM和GG拉开的...
啊啊哈 发表于 2007-10-20 14:06 | 显示全部楼层
继续,还
leeice 发表于 2007-10-20 14:09 | 显示全部楼层
吼吼
仪表放大是抑制共模的说
共模是两输入端的算术平均值,差模是直接的P端与N端的差值
再比如反相比例运算电路,共模输入值就为零了
但正相比例运算电路,因为两端电压值相同,一算术平均一下,共模值就与输入电压相同了
iC921 发表于 2007-10-20 17:04 | 显示全部楼层
25楼说的有问题,00+赤铸的比喻,太棒了!!
主要是这句“共模是两输入端的算术平均值,差模是直接的P端与N端的差值”。
共模电压应当是从源端看进来时,加到放大电路输入端的共同值,差模则是加到放大电路两个输入端的差值。
共模电压有直流的,也有交流的。直流的称为直流共模抑制(比),交流的称为交流共模抑制(比),统称共模抑制(比)。一般的放大器特别是仪表放大器,有较好的直流共模抑制,但对交流共模抑制,频率一高往往就不行了----急剧下降。
一般的信号均有源阻抗,此阻抗可以不同程度破坏电路的对称性,因此,用差分放大器时要小心它引起的误差。参考AD629。
雁过留痕 发表于 2007-10-20 23:25 | 显示全部楼层
00
问个题外话~像那种LM301系列的IC~一般是用作比较器的`但我也在一些电路中`常看到也给拿来作差分放大用`不知道像这样的IC像用作差分放大用`可有什么要注意的地方?
还我今生 发表于 2007-10-22 16:07 | 显示全部楼层
看来得好好读几遍拉,一两遍看下来 还是比较模糊
啊啊哈 发表于 2007-10-22 16:13 | 显示全部楼层
功模信号还是不理解
他的值是多少啊,怎么算的?请指教!
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-23 09:18 | 显示全部楼层
我来了。
这个是怎么回事?这里面的接地是接的什么地?是电路板上的地还是大地?
computer00 发表于 2007-10-23 09:36 | 显示全部楼层
这里应该是一个特例,是市电系统,指大地。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-23 11:42 | 显示全部楼层
不接入
不接入大地还会有图示的共模干扰吗?接大地产生的共模干扰和电路板上布线时产生的共模干扰在原理和表现形式上有什么区别和联系?
computer00 发表于 2007-10-23 12:43 | 显示全部楼层
一样的。
gxs64 发表于 2007-10-23 13:51 | 显示全部楼层
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-23 14:27 | 显示全部楼层
差共
差模信号和共模信号只是在运放中才有的参数定义吗?在其他的电路中还有差模信号和共模信号的这个定义吗?
computer00 发表于 2007-10-23 15:20 | 显示全部楼层
不仅仅是在运放电路中。只要是电信号传输,都可以分为共
 楼主| mygaojian 发表于 2007-10-23 16:23 | 显示全部楼层
非门
非门输入的方波信号差模和共模怎么分?
赤铸 发表于 2007-10-23 18:16 | 显示全部楼层
差动传输才有差模和共模
一根光棍信号线,相对地线,怎么分啊?
纠正:不是“有无”差模,是“区分”
dqnz 发表于 2007-10-23 21:16 | 显示全部楼层
很形象啊,^_^
楼上很好啊
至爱森林 发表于 2007-10-23 22:58 | 显示全部楼层
有意思
