[开关电源] 开关电源老炸管,求大神帮助。
12335|41
wstcllx 发表于 2014-7-29 17:06 | 显示全部楼层
那个120K的电阻太小了。不知什么封装,多串联几个增加耐压吧。初级线圈那里个人感觉并个电容好点。
zhangmingyang 发表于 2014-7-29 17:18 | 显示全部楼层
3842的反馈电压应该是2.5V 你选取的是2.5V吗?
zhangmingyang 发表于 2014-7-29 17:19 | 显示全部楼层
zhangmingyang 发表于 2014-7-29 17:24 | 显示全部楼层
chen1106sdo 发表于 2014-7-29 16:32
16V 主要给UC4832供电的
3842内部的基准电压是2.5V吧 你要是反馈16V,经过你那个分压电路得到的不是3V左右吗?
 楼主| chen1106sdo 发表于 2014-7-29 17:27 | 显示全部楼层
3842内部的基准电压是2.5V吧 你要是反馈16V,经过你那个分压电路得到的不是3V左右吗? ...
就算是3V,那也是吧脉宽调小,我现在是炸管,检测电流的电阻都烧了。  问题应该不在这把。说16V起始到底多少V还不知道呢,只要不要小于它就行。
排山倒海 发表于 2014-7-29 18:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-29 13:45
刚才看了看你的原理图,芯片1脚和2脚你好像是搞反了。
贴图上来不行吗?别人还得多点击才看到原理图。看这个原理图画的比较糟糕,怀疑还有其它和实际不同的。
maychang 发表于 2014-7-29 18:22 | 显示全部楼层
贴图上来不行吗?别人还得多点击才看到原理图。看这个原理图画的比较糟糕,怀疑还有其它和实际不同的。 ...
楼主明明知道原理图画错了,仍然把错的图贴出来,别人怎么帮楼主找炸管原因?
zhangmingyang 发表于 2014-7-29 18:28 | 显示全部楼层
就算是3V,那也是吧脉宽调小,我现在是炸管,检测电流的电阻都烧了。  问题应该不在这把。说16V起始到底 ...
你选取的功率电阻是多大的阻值?
xg3469 发表于 2014-7-29 21:09 | 显示全部楼层
如果其它没啥问题,换高压MOS,至少900伏。暂时找不到高压mos,找调压器降压试一把。最好有输出电压低点的隔离变压器。祝你成功!
rener 发表于 2014-7-30 07:43 | 显示全部楼层
变压器设计有点问题,EE42磁芯,初级电感3mH,有点不合常理
 楼主| chen1106sdo 发表于 2014-7-30 08:42 | 显示全部楼层
楼主明明知道原理图画错了,仍然把错的图贴出来,别人怎么帮楼主找炸管原因? ...
我也是人家指出来后才发现的,毕竟图纸是后画的,因为实际制作中在不断修改。
vavsz003 发表于 2014-7-30 10:10 | 显示全部楼层
暂且先不管其他的,先做得有点样子,这样才有信心继续做好它。这个说的对。
 楼主| chen1106sdo 发表于 2014-7-30 14:48 | 显示全部楼层
我的频率是40KHZ的,这个我不知道有没有说。
 楼主| chen1106sdo 发表于 2014-7-30 14:50 | 显示全部楼层
如果其它没啥问题,换高压MOS,至少900伏。暂时找不到高压mos,找调压器降压试一把。最好有输出电压低点的隔 ...
已经在购买了,不过漏感较大可能性很大,我暂时也用吸收电路试下,看下情况。
 楼主| chen1106sdo 发表于 2014-7-30 14:51 | 显示全部楼层
那个120K的电阻太小了。不知什么封装,多串联几个增加耐压吧。初级线圈那里个人感觉并个电容好点。 ...
不小了,这个是启动时的电阻,再大启动电流不足以启动UC3842 ,300/120K =2.5ma多点了。
其实启动电阻就算你换成500K的,3842照样能启动  发表于 2014-7-31 17:18
zhengyh_21elec 发表于 2014-7-30 14:57 | 显示全部楼层
反馈电压如果是16v,那就肯定会炸,降到14v试试;
反馈电压就算达到20V,也不会炸机,为什么要降到14V?  发表于 2014-7-31 17:19
wstcllx 发表于 2014-7-31 20:23 | 显示全部楼层
不小了,这个是启动时的电阻,再大启动电流不足以启动UC3842 ,300/120K =2.5ma多点了。 ...
你一个1/4W电阻耐压是250V左右,别以为电流小了就没事。炸管一般是高压击穿的结果。你可以试试不加线圈看看UC3842能安然无恙否。就知道哪里高压出问题了。
hph3000 发表于 2014-8-1 09:48 | 显示全部楼层
变压器初级和次级不能共地。在Q1的漏极接个RCD电路,可以起保护作用。  3脚的电路有些奇怪,楼主可以解释下为什么这么设计吗?实在找不到原因,先在C3那并个稳压二极管。然后在测试一下,用示波器看看。
45815149 发表于 2014-8-1 13:24 | 显示全部楼层
看了你的电路,你的这个电路不用做稳压的吗?是不是有点问题呢?
kaishiyiqie 发表于 2014-8-1 22:18 | 显示全部楼层
请问二极管D5,D6起的什么作用????
