搞单片机配备什么样的示波仪比较合适?
8445|51
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-8-6 00:25 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-4 21:51
你说的这种情况因人而异,即便是总线,只要设计时够用心,技术水平也足够的话,常规逻辑时序之类应该了然 ...
长知识了……
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-8-6 00:33 | 显示全部楼层
kseeker 发表于 2014-8-4 23:02
这就好像说,写程序的不用调试器也可以搞定。确实有人如此主张,但实际上灵活运用合适的工具可以极大提高 ...
我觉得不管能不能做到指哪打哪,有这么个逻辑分析仪还是非常有用的(俺是菜鸟,想当然的这么认为),比如说我们要把一颗**弹发送到3公里以外的某个坐标,允许误差为20米,经过测算风速、温度、温度等一系列参数设置了火*的填充量和**管的仰角,发射后的结果的确如我们所预料的一样,正中目标误差20米以内。
逻辑分析仪的作用我想是不是把这个发射到落地的整个过程做了记录?假如有个别结果超出了我们的预计,可以分析出原因?比如**弹经过了一个高温的烟筒顶部…………
kseeker 发表于 2014-8-6 15:29 | 显示全部楼层
我觉得不管能不能做到指哪打哪,有这么个逻辑分析仪还是非常有用的(俺是菜鸟,想当然的这么认为),比如 ...
调试程序经常会用printf输出一些东西来分析程序的运行过程吧?常用的情况,数据可以输出到屏幕上,log文件里,或者电脑的串口助手上。同样的方式,数据可以输出到逻辑分析仪里,更棒的是,可以自动记录每条数据的时间,还是多路同时记录的。以串口格式输出到软件里可以自动以字符或16进制显示,还可以简单的用电平的反转记录关键事件,总归是非常灵活的。
chunyang 发表于 2014-8-6 18:58 | 显示全部楼层
都说了,不否认低端逻辑分析仪有用,对某些人甚至会有大用,但这不是普遍现象,所以不适合作为“标准”来推荐,甚至我更主张初学者应多动脑筋,尽量少依赖仪器,用触类旁通的办**让自己进步更快。
至于说“没技术含量”,那么万用表的技术含量如何?精度等级相当的数字万用表,山寨厂的可以只卖20块,国内名厂的卖200块,Fluke的敢卖600块甚至上千块。技术含量不是什么问题,市场需求才是决定性因素。
shcshc1234 发表于 2014-8-6 21:25 | 显示全部楼层
xvdongcn 发表于 2014-7-29 20:30
啊, 你的意思是先数字的,越贵越好?
模拟的的确过时了
现在高级数字的完全能取代模拟的
大沙发的 发表于 2014-8-7 10:03 | 显示全部楼层
一般的就可以
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-8-7 14:06 | 显示全部楼层
都说了,不否认低端逻辑分析仪有用,对某些人甚至会有大用,但这不是普遍现象,所以不适合作为“标准”来 ...
有道理!~:)
hbredison 发表于 2014-8-7 14:41 | 显示全部楼层
现在示波器都是用数字的,亲 如果有需要培训的单片机,可以找我 qq:568210792
chen_jhhb 发表于 2014-8-8 09:45 | 显示全部楼层
自己掏钱,当然量力而行,其实基本上最差的示波器调51单片机都够用,数字的模拟的都行
leiannuo 发表于 2014-8-8 13:55 | 显示全部楼层
数字的好用
zhijian52 发表于 2014-8-24 15:27 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-8-28 11:23 | 显示全部楼层
搞单片机最基本的要有一块万用表。其他的仪表有更好,没有也不是太要命。
调通信协议的话,最好再有一个逻辑分析仪,或者示波器。
入门用的话,没必要用太高端的,基本的就行
