Lgz2006 发表于 2014-8-4 07:08
1.它是定量表述“即便输入为零,输出也不是零”非理想特性的,是输出失调折合到输入端的等效参数
2.它是 ...
有关Vos,也叫Vio,或Vios,为input offset voltage即输入失调电压的缩写,是运放的一个重要参数,因此是描述运放的无疑。
至于Vos是具体描述哪里的或许不需要具体描述位置,其实都不重要,我与xukun的争论焦点不在这里。
从Vos的定义上看,是在输入端所加的电压:
VOS, is defined as the DC voltage that must be applied between the input terminals to cancel DC offsets within the op amp
从Vos的来源或起因,通常主要是运放的输入级造成的:
VIO is normally attributed to the characteristics of the input differential pair in a
voltage feedback amplifier. Different processes provide certain advantages.
Bipolar input stages tend to have lower offset voltages than CMOS or JFET input
stages.
从运放或Vos的等价电路上看,是在输入端串联了一个Vos:
我与xukun的争论焦点就是下面两条,既然您参与进来,那么就请也表个态(前面的3有点模糊)
1、Vos是客观存在的
2、用表放在运放输入端可以测得Vos
以上两点,缺省条件当然是运放处于稳定工作状态,比如不能不加电,也不能让运放共模电压超限或让运放饱和,或者是正在放大一个频率和幅度都很高的信号。
