4~20mA输出问题
5706|36
jjeemm77 发表于 2014-7-31 14:01 | 显示全部楼层
怎么说你呢?…许多基础知识不知…它是跟随某数量变化而同步的模拟量!…某些工控设备的标准端口!…是0~20mA。为什么是4?…每个运放都有自己的运行参数:你为什么要换呢?…600mA好象巳超过2N5551的电流极限了!…
pengdsir 发表于 2014-7-31 14:19 | 显示全部楼层
怎么说你呢?…许多基础知识不知…它是跟随某数量变化而同步的模拟量!…某些工控设备的标准端口!…是0~2 ...
标准的真的是4~20mA
lymex 发表于 2014-7-31 14:31 | 显示全部楼层
haisheng2014 发表于 2014-7-31 13:40
换成LT1013试过了,输出电流还是很大,但换回LM358就可以,有点怪?
Volt_in是多少?是不是振荡了?
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-31 14:33 | 显示全部楼层
Volt_in是多少?是不是振荡了?
Volt_in在85mv左右
lymex 发表于 2014-7-31 14:41 | 显示全部楼层
Volt_in在85mv左右
测一下201电阻上的直流电压是多少。
另外在用电容隔离直流测一下交流电压(有些表可以直接隔直读交流),看是否振荡。
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-31 15:12 | 显示全部楼层
测一下201电阻上的直流电压是多少。
另外在用电容隔离直流测一下交流电压(有些表可以直接隔直读交流), ...
201电阻两端的电压约为8.8V,交流电压为0.
rszhao 发表于 2014-7-31 16:02 | 显示全部楼层
这样猜问题 回答很累的的
lymex 发表于 2014-7-31 16:17 | 显示全部楼层
那只能说是20欧或R4电阻变小了,如果换上去的运放没有损坏、不是假货的话。
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-31 16:22 | 显示全部楼层
那只能说是20欧或R4电阻变小了,如果换上去的运放没有损坏、不是假货的话。 ...
谢谢!我再调调参数看看。
gx_huang 发表于 2014-7-31 16:53 | 显示全部楼层
LM358可以输出很低的电压,你看看你替换上去的运放,最低输出电压极限是多少。很多运放无法输出很低电压的。
sxhhhjicbb 发表于 2014-7-31 17:30 | 显示全部楼层
这个电路图是错的。4-20ma的电路不是这样的。这个电路也实现不了4-20ma的功能。
zjp8683463 发表于 2014-7-31 17:52 | 显示全部楼层
应该是运放的输入下轨和输出下轨都要到0V
鸟鸟 发表于 2014-7-31 21:43 | 显示全部楼层
mytempid 发表于 2014-8-1 08:47 | 显示全部楼层
1、将20R电阻换成1K电位器,调节阻值(要远大于20R),先让电路正常工作。
2、尽量选用R-to-R运放。
lymex 发表于 2014-8-1 09:03 | 显示全部楼层
有关单电源运放
单电源运放的输入可以到下轨,而且甚至可以低于下轨一些,比如0-5V供电时,输入可以是-0.1V。无论LM358还是LT1013,都满足这点。
单电源运放的输出基本可以到下轨,不过只能比较接近,实际达不到。比如0-5V供电时,输出都可以到0.1V甚至0.01V、1mV,不过电压越低则下拉电流越小,有些还存在饱和电压,尽管不大但输出开路也不能到零。MOS管输出的运放可以达到0,内部等价为一个电阻到地。
有关楼主电路对运放输出的要求
由于有201电阻,因此在2.5mA下(考虑到运放Is=1.5mA)电压为0.5V,再加上三极管的Vbe,一共有大约1.2V,因此无需运放的输出达到电源下轨。有不少双电源的运放,满足高于下轨1.2V输出无压力。
现在楼主的问题是电流大,本应4mA实际几十mA,201电阻都8.8V了,运放输出9V以上,因此与运放能否输出达到下轨更没有关系。
GXL606 发表于 2014-8-4 11:06 | 显示全部楼层
根据你的图 Vint被拉入电流48mA应该差不多啊
lb0577 发表于 2014-8-5 16:55 | 显示全部楼层
二线制4-20mA变送器。
一般就358可以用了。换运放的话,首先要选择当电源运放。
