[电路/定理] 请帮忙设计个电路。
3774|27
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-8-2 12:54 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-8-2 07:40
摩托车发电机。
什么意思呢?能否详细讲解一下。
宋业科 发表于 2014-8-2 14:25 | 显示全部楼层
摩托车发电机电压高了以后用可控硅短路电源。
superb333 发表于 2014-8-2 16:42 | 显示全部楼层
输入输出波形如下图所示,输入是幅值为20V频率为100kHz的正弦波,当输入电压大于+8V或者小于-8V时,输出等于输入,否则等于0。电路的输出驱动能力能达到0.5A。
LZ,这是叫兽给你出的毕设?
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-8-2 17:08 | 显示全部楼层
LZ,这是叫兽给你出的毕设?
不是,这个电路不足以当成毕业课题吧。是用在一个开关电源的驱动电路。
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-8-2 17:19 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-8-1 21:23
如果驱动MOS管就简单一些,但5楼的电路还不行,信号源的上升率是有限的,所谓需要速度是指比信号源的波形 ...
您好,非常感谢您昨天的回复,根据您的第二个思路,我把电路改进了一下。首先,本来要求不能使用运放等有源器件的目的是不能使用外部的供电电源,后来您提出可以整流输入信号来当做电源,这是个很好的想法,有了这个电源后,就可以使用比较器了,电路的设计也大大简化了。谢谢!
PS:请问怎么结贴啊?(明白了,发帖24小时后才能结。)
honglingjin 发表于 2014-8-2 18:29 | 显示全部楼层
我只是看看
superb333 发表于 2014-8-3 15:04 | 显示全部楼层
上面是本贴的标题。
这是实际的需求!
这样的话,兄弟那就是你的不对了。没有把需求说清楚啊。
--->开关一瞬间的驱动电流0.5A,完全不等同于“100kHz正弦波,输出电流0.5A” !!!
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-8-3 15:09 | 显示全部楼层
上面是本贴的标题。
这是实际的需求!
是啊,我没说清楚。本来想把问题抽象的简单点,没想到更复杂了。。。
