[i.MX] 关于安装Yocto环境的安装时出现的错误,该怎么解决(已解决)
5372|32
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 11:17 | 显示全部楼层
myface76 发表于 2014-10-22 22:10
A Freescale Yocto Project Community BSP build requires that some packages be installed for the build ...
问题出现在这里:machine name 和build directory 你没有定义,所以在配置环境的时候会出现问题。
这里:machine name 这个是你板子的名称
build directory这个是你编译的目录
你用的板子是IMX6Q-SDP的话,那么这里machine name 就是imx6qsabresd。
build directory这个是你编译的目录。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 11:19 | 显示全部楼层
myface76 发表于 2014-10-22 16:19
你好!! 我也出现了MACHINE=< machine name> source fsl-setup-release.sh -b  -e  这句语句出问题的情况 ...
或者在local.conf 中你可以看到 machine 的名称。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 11:20 | 显示全部楼层
楼主你好,你应该也是遇到和15楼朋友一样的问题,建议用同样的方式解决。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 11:22 | 显示全部楼层
不是packages原因引起的。是命令中的名称和路径没有设置正确,导致找不到定义。
myface76 发表于 2014-10-23 13:10 | 显示全部楼层
MACHINE=<imx6qsabresd> source fsl-setup-release.sh -b <~/YOCTO> -e <backend fb,dfb, wayland, x11>
如果使用主文件夹的YOCTO文件夹为build directory,machine name 已经改成imx6qsabresd
还是显示如附件所示,请看一下我目录路径格式写的是否正确,是否我漏了某步骤?
谢谢!!
2014-10-23 13:07:12的屏幕截图.png
myface76 发表于 2014-10-23 13:11 | 显示全部楼层
YOCTO就是我自己新建的一个文件夹而已。。。。所谓的编译目录是这样自己定的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 16:12 | 显示全部楼层
MACHINE= source fsl-setup-release.sh -b  -e
如果使用主文件夹的YOCTO文件夹为build directory ...
你好,这里感觉你的build directory设置的是不对的,这里build 目录应该是你新建的目录的路径。在4 Yocto Project Setup中你新建的文件夹的名称,用来放你源码的目录。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 16:13 | 显示全部楼层
YOCTO就是我自己新建的一个文件夹而已。。。。所谓的编译目录是这样自己定的吗? ...
建议你pwd一下看一下完整的路径。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 16:14 | 显示全部楼层
还有这里 <backend fb,dfb, wayland, x11>你也是要选择的,看你是要编译哪个。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 16:15 | 显示全部楼层
建议你以后提问题的话,新建一个帖子哈,你这里是在别人建的帖中回复的,会直接通知他。这样我是看不到回复的, 你得点击我的回复,才可以的。
myface76 发表于 2014-10-23 16:44 | 显示全部楼层
建议你以后提问题的话,新建一个帖子哈,你这里是在别人建的帖中回复的,会直接通知他。这样我是看不到回 ...
好的 非常感谢!!如有问题我再开新贴子向你请教!!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 17:18 | 显示全部楼层
不客气的。欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈~~大家一起交流学习。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 17:19 | 显示全部楼层
最好是能新建个帖子,这样只要帖子有更新你就会收到通知的。
