[i.MX] MX6Q-SDB 官方使用的触摸屏是否需要使用RST引脚?
4275|21
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-7 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位,我现在使用是 MXQ-SDB开发板。
      自己买了一块触摸屏过来使用,有6根引脚,分别是 VCC、GND、SCL、SDA、INT和RST 引脚,现在我们遇到了一个问题: 前5个引脚在LVDS端口上都有对应的引脚,但是LVDS上并没有RST引脚。
      我们想咨询一下,官方的触摸屏使用的是几号引脚的触摸屏? 其中有没有RST引脚?有的话,如何跳线的?
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-8 09:27 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-8 15:29 | 显示全部楼层
你好,楼主!
谢谢了,请帮忙催催 ,这都快下班了,这一周又要结束了。
你好,楼主!
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-11 13:57 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita Hi,麻烦解答一下额! 或者你能提供官方使用的TP的型号吗?
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-11 13:59 | 显示全部楼层
今天RITA请假啊,明天我会告知他回复你
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-11 14:33 | 显示全部楼层
哦,那谢谢了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-11 14:38 | 显示全部楼层
哦,那谢谢了
不客气,我明天会尽快让RITA回复的。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-13 16:26 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita  Hi,请帮忙确认一下,谢谢了!
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-18 09:30 | 显示全部楼层
不客气,我明天会尽快让RITA回复的。
都一周了,还是没人回复。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-18 13:30 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita  麻烦确认一下啊! 这个问题都拖好长时间了。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-18 18:47 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉才给您回复,我们官网上使用的触摸屏没有使用RTS,这里建议你看一下你手上屏的RTS信息,看它是不是内部上拉的,如果是的话就不需要任何操作,它就可以工作的。如果没有的话,就需要通过外部GPIO来控制它的高低电平了。GPIO你随便使用一个就好了的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-18 18:51 | 显示全部楼层
你看一下你屏的手册中RST的电压是多少啊?
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-19 08:39 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉才给您回复,我们官网上使用的触摸屏没有使用RTS,这里建议你看一下你手上屏的RTS信息,看 ...
多谢回复, 我现在用的TP有两个IIC从地址,在上电的的时候,会判断从地址,然后设置INT引脚,但是RST引脚不会更改。
  1. void gtp_reset_guitar(struct i2c_client *client, s32 ms)
  3. #if GTP_COMPATIBLE_MODE
  4.     struct goodix_ts_data *ts = i2c_get_clientdata(client);
  5. #endif
  6.     GTP_DEBUG_FUNC();
  7.     GTP_INFO("Guitar reset");
  8.     GTP_GPIO_OUTPUT(GTP_RST_PORT, 0);   // begin select I2C slave addr
  9.     msleep(ms);                         // T2: > 10ms
  10.     // HIGH: 0x28/0x29, LOW: 0xBA/0xBB
  11.     GTP_GPIO_OUTPUT(GTP_INT_PORT, client->addr == 0x14);
  12.     msleep(2);                          // T3: > 100us
  13.     GTP_GPIO_OUTPUT(GTP_RST_PORT, 1);
  14.     msleep(6);                          // T4: > 5ms
  15.     GTP_GPIO_AS_INPUT(GTP_RST_PORT);    // end select I2C slave addr
  16. #if GTP_COMPATIBLE_MODE
  17.     if (CHIP_TYPE_GT9F == ts->chip_type)
  18.     {
  19.         return;
  20.     }
  21. #endif
  22.     gtp_int_sync(50);
  23. #if GTP_ESD_PROTECT
  24.     gtp_init_ext_watchdog(client);
  25. #endif
  26. }
需要10K的上拉电阻,看来我只能通过GPIO来输出高电平了。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-19 08:41 | 显示全部楼层
Hi, 这个RST引脚电压范围我好像没找到。。。这个有要求的么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-19 09:51 | 显示全部楼层
多谢回复, 我现在用的TP有两个IIC从地址,在上电的的时候,会判断从地址,然后设置INT引脚,但是RST引脚 ...
是的,需要通过GPIO给它高电平了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-19 09:52 | 显示全部楼层
就是说你要给RTS多大的电压,是3.3V还是别的呢。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-19 11:56 | 显示全部楼层
我现在跳线的好像是3.3V的,但是屏的说明里面没有说明它的RST电压范围
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-19 11:58 | 显示全部楼层
我跳了一个引脚了,但是使用的是某个模块中的引脚,而那个模块也会输出信号,所以一直有问题
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-19 14:06 | 显示全部楼层
Hi, 能否告知一下官方的触屏型号?
