[PCB] 求指点指点指点指点
3227|27
chen_jhhb 发表于 2014-8-9 07:58 | 显示全部楼层
正常情况是要加上限流电阻和驱动电路的。你要是不想加,只好把电源电压降低,降到发光二极管刚好可以工作,单片机也能正常工作为止。
 楼主| tyh950731 发表于 2014-8-9 08:59 | 显示全部楼层
雨后晴天 发表于 2014-8-8 17:35
另外28个灯同时点亮时总电流非常大,片子扛不住的,最好限流的时候电阻大一点,灯暗点没事,别把片子烧了。 ...
我看了你给的那个文库、它上面好像是在io口接一个排阻?那样的话我会好画一些、因为我之前想的是io口接led再接电阻那样我想想好像很复杂、、、只是我不知道能不能io口直接接排阻、说实话我刚上完大一、这些东西都是自学的= =很多东西都还没搞清楚、比如上拉电阻能不能起限流作用= =
 楼主| tyh950731 发表于 2014-8-9 09:00 | 显示全部楼层
ybluleezp 发表于 2014-8-8 18:26
心形led全放方面,其它部件放正面,更美观。用贴片的ic和电阻吧,好看!。控制LED的电流在5-10mA。 ...
我还不会焊贴片
 楼主| tyh950731 发表于 2014-8-9 09:01 | 显示全部楼层
lkdd0071415 发表于 2014-8-8 20:24
这下程序太麻烦了,还得拨芯片,搞个串口出来吧
我用的那个有个把手的芯片座= =
mmuuss586 发表于 2014-8-9 10:00 | 显示全部楼层
这线画的也太难看了;
这么简单的板子,想办法反面走线,单面板就搞定了,可以练练布线能力;
字符摆摆齐,不要一下子这样放,一下子那样放;
线和焊盘加粗点,加点泪滴,方便焊接;
电源滤波都没有……
vavsz003 发表于 2014-8-9 10:49 | 显示全部楼层
好贴,感谢分享,最喜欢这样的帖子,这样的楼主了。交流是学习的第一步。
既获得了经验,又获得了知识   极好,特别喜欢。
le062 发表于 2014-8-9 13:02 | 显示全部楼层
好想法,我要拿七彩灯做一个,而且每个led都是呼吸灯效果
le062 发表于 2014-8-9 13:17 | 显示全部楼层
还要加一颗三轴加速度计
