48V转36V转5V
5871|31
 楼主| huangjie032414 发表于 2014-8-29 10:12 | 显示全部楼层
上风通行证 发表于 2014-8-28 10:44
我帮你解决吧 你说方案 我给你做出来
就是额定48V输入(范围是36v-60V),先转成36V,给我的一个设备供电,电流在1A左右,然后再转成5V,给板子上其他器件供电,
上风通行证 发表于 2014-8-29 15:23 | 显示全部楼层
就是额定48V输入(范围是36v-60V),先转成36V,给我的一个设备供电,电流在1A左右,然后再转成5V,给板 ...
行 还有其它需求没
上风通行证 发表于 2014-8-29 17:59 | 显示全部楼层
加我QQ吧
youluo235 发表于 2014-8-30 20:48 | 显示全部楼层
前面那一级到5V压降太大,呆滞36那级电流很大,烧了,楼主看看前面那一级的带载能力是不是较小,。另外可以考虑换个带载能力大的或者扩流。再或者。48能不能到24在到5?这样就均衡了2个降压过程的压力。使得后面压降不至于那么大。
 楼主| huangjie032414 发表于 2014-9-1 09:41 | 显示全部楼层
加我QQ吧
你QQ多少
前面那一级到5V压降太大,呆滞36那级电流很大,烧了,楼主看看前面那一级的带载能力是不是较小,。另外可以 ...
主要是我现在只要他输出36V都没有 且在没带载的情况下
 楼主| huangjie032414 发表于 2014-9-1 09:42 | 显示全部楼层
行 还有其它需求没
没有了  就这些
上风通行证 发表于 2014-9-1 10:03 | 显示全部楼层
你QQ多少
三六9699078
youluo235 发表于 2014-9-1 11:22 | 显示全部楼层
之前是好的,说明很可能已经烧了,断电没有36说明真实芯片坏了。断开后面的5V。重新焊接一个36的芯片看是不是36就好了?
好日子 发表于 2014-9-1 16:38 | 显示全部楼层
你的LM2576-5的电路有误,怎么没有续流二极管?
 楼主| huangjie032414 发表于 2014-9-3 08:11 | 显示全部楼层
之前是好的,说明很可能已经烧了,断电没有36说明真实芯片坏了。断开后面的5V。重新焊接一个36的芯片看是 ...
还是不行 我换了一块板子 还是不行
youluo235 发表于 2014-9-3 23:36 | 显示全部楼层
还是不行 我换了一块板子 还是不行
换了板子36没有了?之前不是说36刚开始是好的接了5之后才坏的吗。怎么个不行法
