输出高
1036|11
它山之石|  楼主 | 2014-8-12 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ningling_21| | 2014-8-12 14:57 | 只看该作者
7805有几种,可以换一个厂家的试试...
hou221| | 2014-8-12 15:19 | 只看该作者
原理不清楚,不好分析。
旭日东起| | 2014-8-12 15:37 | 只看该作者
7805是线性的稳压,怎么会偏差了那么大呢,会不会不是正货,还是工作电流大了要加散热片
gx_huang| | 2014-8-12 15:46 | 只看该作者
原理图错了吧,7805前面的1K是干什么用的?
如果输入串联了电阻,必须加一些电容才可以,否则会不稳定的。
它山之石|  楼主 | 2014-8-12 22:54 | 只看该作者
如果输入串联了电阻,必须加一些电容才可以,否则会不稳定的。 ...
它山之石|  楼主 | 2014-8-12 23:01 | 只看该作者
它山之石 发表于 2014-8-12 22:54
原理图已更新。实际使用7805前端没有串电阻。
使用的是贴片的78L05.
它山之石|  楼主 | 2014-8-12 23:02 | 只看该作者
它山之石|  楼主 | 2014-8-12 23:03 | 只看该作者
旭日东起 发表于 2014-8-12 15:37
7805是线性的稳压,怎么会偏差了那么大呢,会不会不是正货,还是工作电流大了要加散热片 ...
ningling_21| | 2014-8-12 23:10 | 只看该作者
使用的是贴片的78L05.
有可能...
它山之石|  楼主 | 2014-8-12 23:15 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-8-12 23:10
有可能...
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
