油罐车静电接地是个世界难题么?群里大神走过来!
10320|55
lgdjade 发表于 2014-8-13 22:32 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-8-14 07:47 | 显示全部楼层
初中物理实验中的静电计(验电器)应该是个不错的选择!
dan92 发表于 2014-8-14 08:06 | 显示全部楼层
lfb189 发表于 2014-8-13 16:35
呵呵,可是这是油罐车啊
呵呵~是啊 好有难度啊~
dan92 发表于 2014-8-14 08:07 | 显示全部楼层
lfb189 发表于 2014-8-13 16:37
我考虑过这个方法,再就是油罐车体积蛮大,相对地来说也是个大电容,一般低点的静电放上去就直接没有了, ...
嗯,是啊~两个并联的电容,好大的容量啊~基本放电都被吸收了~
宋业科 发表于 2014-8-14 09:56 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-8-14 09:57 | 显示全部楼层
初中物理实验中的静电计(验电器)应该是个不错的选择!再加点电路就可以了。
whxbluesky 发表于 2014-8-14 10:17 | 显示全部楼层
我怎么发现很多路上跑的油罐车都没有加接地带啊。
xxlin1984 发表于 2014-8-14 10:52 | 显示全部楼层
一个可能的思路:
按电容触摸键的思路,把整个油罐车当做触摸键,检测这个触摸键的对地电容量。
如果油罐车接了拖地的静电带,则电容应接近零。
其他要考虑的干扰:车上的电气设备、各种射频工频、雨水。。。。
jjeemm77 发表于 2014-8-14 11:54 | 显示全部楼层
点子是值钱的!…(讨论多了、就会泄漏!…)
嗯。学习探讨什么都能聊。但做具体产品一毛不拔怎行?楼主连传感器总成都不肯买,想自已弄懂了自已做  发表于 2014-8-14 13:13
加油吧小鱼儿 发表于 2014-8-14 12:52 | 显示全部楼层
学习一下~
vavsz003 发表于 2014-8-14 13:51 | 显示全部楼层
  关键是车辆在运动,   ·1··
kingTek 发表于 2014-8-14 14:04 | 显示全部楼层
如果,项目方:
招标操作,出价合适,(例如50万)
根据我的经验,绝对可以承接这个项目,可以说90%的把握成功!
换句话说,方法肯定是客观存在的,就看你的能动性。
corset 发表于 2014-8-14 14:33 | 显示全部楼层
个人觉得你这技术难点在监测设备如何保证与大地的良好接触,毕竟设备测的是车体与大地之间的静电电量。至于怎么测,应该有很多方法应对。
ctsdswk 发表于 2014-8-14 14:54 | 显示全部楼层
我今天就大方一回,把蚂蚁舍不得说的思路告诉你一个。
用2个接地带,如果2个接地带之间电阻为无穷大,就表示至少其中一个开路了。
这个思路价值100000。
DianGongN 发表于 2014-8-14 16:04 | 显示全部楼层
用2个接地带,如果2个接地带之间电阻为无穷大,就表 ...
汽车行驶过程中,两个接地带之间会有水或者泥或者其它污染物,这个电阻比干燥路面小,所以会误判。
ctsdswk 发表于 2014-8-14 16:06 | 显示全部楼层
汽车行驶过程中,两个接地带之间会有水或者泥或者其它污染物,这个电阻比干燥路面小,所以会误判。 ...
对你无语了
DianGongN 发表于 2014-8-14 16:16 | 显示全部楼层
对你无语了
为什么无语?可以说得详细一点吗?
我的意思,两条接地带之间的绝缘电阻,在车体比较脏的情况下,比干燥路面小。
这种情况发生的话,你的方案无法准确判断。
DianGongN 发表于 2014-8-14 16:24 | 显示全部楼层
初中物理实验中的静电计(验电器)应该是个不错的选择!再加点电路就可以了。 ...
牛人,这个方案非常有创意!
等于直接测出车体的静电电量,静电电量大于规定值报警即可。
油罐车的威胁直接和静电电量相关。
虽然没有直接测量接地是否良好,实际上保证了油罐车安全。
ctsdswk 发表于 2014-8-14 17:02 | 显示全部楼层
为什么无语?可以说得详细一点吗?
我的意思,两条接地带之间的绝缘电阻,在车体比较脏的情况下,比干燥 ...
保证接地带本身的绝缘电阻应该很容易吧。
ctsdswk 发表于 2014-8-14 17:06 | 显示全部楼层
其实,最根本的方法是用导电的轮胎。;P
