这个器件外形像电容但有阻值,请教各位大神这是什么
1551|4
 楼主| yyh1910 发表于 2014-8-15 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个器件外形像file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\2850182703\QQEIM\WinTemp\RichOle\KO{TJ1`_ZBU$YFD@C9$3_TP.jpg电容上面写有101。PCB上标为R1,R2 ;测量电阻后,电阻为100。不知这个电阻是什么类型电阻。
wh6ic 发表于 2014-8-15 13:00 | 显示全部楼层
无感薄膜电阻
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyh1910 + 3 赞一个!
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-8-15 14:08 | 显示全部楼层
101。就是100
lymex 发表于 2014-8-15 19:56 | 显示全部楼层
2#正解。
这种电阻我有一些,内部是在瓷片的金属箔/金属氧化导电膜上,蚀刻出迂回路径,精度比较高。
不知楼主的电阻是什么品牌/厂家/标记?我的是AE。
 楼主| yyh1910 发表于 2014-8-15 23:04 | 显示全部楼层
2#正解。
不知 ...
只是标了101,板子是日本的一台仪表
