甲乙类功率放大电路的偏置电流如何确定
6814|39
daoshi089 发表于 2014-8-19 11:19 | 显示全部楼层
驱动8欧姆负载,怎么也得用TIP3055和TIP2955为好。
2A的峰值电流就已经是16W了。
4A是64W。
谢谢大家!
daoshi089 发表于 2014-8-19 11:23 | 显示全部楼层
如果输出2A,beta为100。
那么需要20mA的基极电流。
如果20V电源电压。
2/20mA=100欧姆。
这就是R4的选择依据。
信不信由你!
谢谢大家!
Lgz2006 发表于 2014-8-19 12:02 | 显示全部楼层
浅青雨 发表于 2014-8-19 09:19
要点在于“搭建原理电路,设定静态参数,测试信号放大”,用自己所知道的东西搭建电路出来,但电路并未有 ...
好,首先你的信号源短路了下管偏置,截止之下电流自然近于零了
再者,你的“10mA的电流输出”显然是指静态,显然混成一片了
谁知道你预想什么?
maychang 发表于 2014-8-19 12:30 | 显示全部楼层
京江自动化 发表于 2014-8-18 23:17
虽然不知道电阻的阻值对不对,但是这个电路是模电书上的啊,童诗白487页,感觉是可以导通的啊 ...
可以导通,但不可能饱和。
理由非常简单:基极电位与集电极电位相同时,基极电阻(R4或R2)两端电压为零,故通过电阻的电流为零;基极电流为零,集电极电流也为零。这是不可能的,故基极电位不可能与集电极电位相同,只可能基极电位低于集电极电位(对PNP管来说相反),电位差(电压)除以电阻R4或R2是此时最大的基极电流。
maychang 发表于 2014-8-19 12:40 | 显示全部楼层
童诗白模电书487页图在此。
仔细看看与楼主首帖图一样不一样?
captzs 发表于 2014-8-19 12:50 | 显示全部楼层
  关键问题在于两个二极管的压降小于两个三极管所需要的Vbe,这个错误跟两个不同参数稳压管并联一样,标称电压大的没有电流。26楼电路的R2就是为了解决两个二极管压降小的问题而加。
lzlrobert 发表于 2014-8-19 13:58 | 显示全部楼层
其实电压源V1也是会sink或者source电流的。
Lgz2006 发表于 2014-8-19 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
关键问题在于两个二极管的压降小于两个三极管所需要的Vbe,这个错误跟两个不同参数稳压管并联一样,标称 ...
26楼重点是正负电源
京江自动化 发表于 2014-8-19 15:09 | 显示全部楼层
为什么到现在都没人给个合理的解释呢????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
早就给出来了。你还没有看明白而已。  发表于 2014-8-19 17:15
合理的解释要靠你自己分析判断和动手实验验证。  发表于 2014-8-19 16:26
灯火阑珊处 发表于 2014-8-19 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
浅青雨 发表于 2014-8-19 08:41
想搭建一个音频放大电路来着,这是后级驱动一个8欧姆喇叭,但是功率放大电路电流太小,喇叭出来的声音很 ...
要是想后级驱动喇叭,应该搭建一个功放电路,但是看着你这电路也不是乙类,甲类功放,楼主再看下乙类推挽的经典电路
楼主的电路就是功放电路,只不过有几个(不是一个)错误。  发表于 2014-8-19 17:17
灯火阑珊处 发表于 2014-8-19 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
童诗白模电书487页图在此。
仔细看看与楼主首帖图一样不一样?
这个电路的输入端的Ui应该是放大过的信号
楼主首帖电路,输入端信号也应该是“放大过”的信号。  发表于 2014-8-19 17:19
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-19 17:38 | 显示全部楼层
对,由三极管放大后,集电极输出给功率放大电路。
daoshi890 发表于 2014-8-19 18:26 | 显示全部楼层
童诗白模电书487页图在此。
仔细看看与楼主首帖图一样不一样?
霉叫兽。
你湿的都发霉了。
啥玩也不会。
就会贴图。
而且还贴个错的。
你这是为你湿的发霉。
提供了强有力的证据。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
YEO 发表于 2014-8-19 18:54 | 显示全部楼层
为何要使三极管达到饱和状态呢?
放大状态的电流也足够了吧?
@maychang
maychang 发表于 2014-8-19 19:02 | 显示全部楼层
为何要使三极管达到饱和状态呢?
放大状态的电流也足够了吧?
@maychang
是楼主要达到饱和,我告诉他此电路不可能达到饱和。
两支功率管在正弦输入正负峰值时达到临界饱和,这样的甲乙类功率放大器管子充份利用,输出最大,效率最高。
京江自动化 发表于 2014-8-19 21:46 | 显示全部楼层
两支功率管在正弦输入正负峰值时达到临界饱和,这样 ...
为什么在峰值在临界饱和???
看看童诗白的书 ok?
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-20 08:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-8-19 18:44
自己去改參數仿真玩玩,這圖不講究失真。
请问C1的作用是什么?
xg3469 发表于 2014-8-20 09:20 | 显示全部楼层
C1是耦合电容器,通交流,隔离直流。
楼主问35楼的C1  发表于 2014-8-20 09:24
Lgz2006 发表于 2014-8-20 09:26 | 显示全部楼层
自己去改參數仿真玩玩,這圖不講究失真。
楼主什么都不懂,你叫他往哪儿去改参数啊
qzlbwang 发表于 2014-8-20 16:01 | 显示全部楼层
5楼的基极直流偏置难道不被信号源短路吗?——因为没有电容隔直!
关于计算问题,首先你要正确理解如何工作,然后才能谈参数计算。1楼所说的铃木书中的计算显然是不考谱的。呵呵
