请教温控开关的使用
4937|35
chen_jhhb 发表于 2014-8-19 21:51 | 显示全部楼层
使用的电源10A,已经有点大了,电压36V也不高。这样回路中任何一点电阻都会对加热负载有影响。所以led只能按照楼上的建议,串个电阻后并在加热器两段。控制器如果导通电阻小,可以直接与负载串接,如果导通电阻较大,可以考虑加在电源的初级控制。或者增加一个大电流的继电器
QuakeGod 发表于 2014-8-19 22:49 | 显示全部楼层
一般,触点用在直流,要比交流的容量小很多。
xg3469 发表于 2014-8-19 23:06 | 显示全部楼层
25楼说的对,交流电流有过零点;直流电流没有,不易灭弧,所以容量小。
chunyang 发表于 2014-8-19 23:22 | 显示全部楼层
楼主测量的温控器导通电阻是不对的,该温控器应该是使用的非触点开关即使用有源器件来做开关控制,用数字万用表测量是没有意义的。如果负载得到的功率不够,可用温控器带继电器来控制负载。
wh6ic 发表于 2014-8-20 08:28 | 显示全部楼层
tirimisu 发表于 2014-8-19 14:06
你的意思是连加热丝都不用了么?
不要另外的发热丝
PTC 本身就是发热元件、温控元件,你这种固定温度的应用,最适合用PTC,只要能找到合适温度的 PTC,就什么都解决了。
宋业科 发表于 2014-8-20 08:52 | 显示全部楼层
大电流触点小电流时电阻就是大。
宋业科 发表于 2014-8-20 08:56 | 显示全部楼层
你的温控器额定电流5A。使用电流2A。你现在这么大的电流肯定不行。加继电器。
宋业科 发表于 2014-8-20 08:57 | 显示全部楼层
常态接触电阻式在特定电流下测的。
 楼主| tirimisu 发表于 2014-8-20 09:23 | 显示全部楼层
tirimisu 发表于 2014-8-19 13:32
实际把温控开关串接入电路后功率就只有7W多了
这个后来加了LED测试后证实是因为温控器断开了,所以功率只有7W多点
 楼主| tirimisu 发表于 2014-8-20 09:30 | 显示全部楼层
楼主测量的温控器导通电阻是不对的,该温控器应该是使用的非触点开关即使用有源器件来做开关控制,用数字万 ...
原来是这样,多谢指点~
 楼主| tirimisu 发表于 2014-8-20 09:34 | 显示全部楼层
你的温控器额定电流5A。使用电流2A。你现在这么大的电流肯定不行。加继电器。 ...
现在手上没有继电器,有耐100V/80A的NMOS管,可以么
 楼主| tirimisu 发表于 2014-8-20 09:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-20 17:18 | 显示全部楼层
可以,搭个开关电路即可。但是不是比原设备的开关内阻更低,要看你用的管子参数以及具体的电路设计了。
 楼主| tirimisu 发表于 2014-8-20 17:23 | 显示全部楼层
可以,搭个开关电路即可。但是不是比原设备的开关内阻更低,要看你用的管子参数以及具体的电路设计了。 ...
MOS管内阻19毫欧,没问题~
直接用三极管驱动MOS可以么,需不需要光耦隔离?
chunyang 发表于 2014-8-20 17:26 | 显示全部楼层
MOS管内阻19毫欧,没问题~
直接用三极管驱动MOS可以么,需不需要光耦隔离? ...
不需要加光耦,你的温控器应该可以直接驱动MOS管。
 楼主| tirimisu 发表于 2014-8-20 17:31 | 显示全部楼层
好的,我测试看看,多谢~
