低成本,宽电压输入(Vout+1V--70V) 小电流80mA DC-DC降压电路
23856|76
yanxuyuan 发表于 2007-11-15 15:56 | 显示全部楼层
我不仅内心
我浑身上下都感谢!
真的,真的谢谢各位大虾的无私帮助!
 楼主| xieyuanbin 发表于 2007-11-15 19:06 | 显示全部楼层
原理简介:
PR4为启动电阻,上电时,PV1,PV2均截止,PV2通过PR4到电源进入导通状态,PV2带动PV1进入导通状态,这样PV1的集电极的电压便会升高,这个电压变化通过PR3,PC2反馈到PV2基极,使PV2,PV1加速导通,这样直到PV1进入饱和状态,其集电极电压不再升高,当电压稳定一段时间后,PC2被充饱,PR3,PC2不再有电流通过,而PR4所提供的电流又不足以维持PV2的饱和导通,使PV2退出饱和,并且连带PV1退出饱和,这样PV1的集电极电压便会下降,这个变化导致PC2放电,这样会使PV2的基极电压加速下降,使其迅速截止,PV1也截止,直到PC2电荷放光,再重复上面的顺序,这里维持振荡的条件是PR3的阻值远小于PR1,而且PR1提供的电流不能导致PV2进入饱和状态。
稳压:当输出电压足够时,ZD1导通,PR6上的电压超过PV3导通电压时,PV3导通,将PV2关断不再振荡。从而使电压维持稳定;
过流保护:当电流过大时,PR8上的压降达到PV4的导通电压,PV4输出电流到PV3基极,同样导致PV2关断不再振荡,起到限流保护作用。
hotpower 发表于 2007-11-15 20:30 | 显示全部楼层
还是明教的xieyuanbin关心俺,谢谢了~~~
yanxuyuan 发表于 2007-11-16 08:44 | 显示全部楼层
LS的别臭美了
人家是回答我呢,幸福啊,呵呵!
xwj 发表于 2007-11-16 09:03 | 显示全部楼层
哈哈,这也要争风吃醋啊?
yanxuyuan 发表于 2007-11-16 10:29 | 显示全部楼层
呵呵
老X总有一句神来之笔!
 楼主| xieyuanbin 发表于 2007-11-16 19:05 | 显示全部楼层
呵呵
灌水,走人!
兰天白云 发表于 2007-11-17 23:08 | 显示全部楼层
建议把此贴置顶,相同的提问太多了
PickGold 发表于 2007-11-24 02:44 | 显示全部楼层
太便宜了吧
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:33 | 显示全部楼层
把酷拉一起W
把酷拉一起R
音乐乐乐 发表于 2007-12-10 22:10 | 显示全部楼层
12楼,PC2减小10倍只有47pF啦?会不会太小?
 18楼,davidli88的图在哪里?
gxs64 发表于 2007-12-11 10:37 | 显示全部楼层
re 22楼
这里维持振荡的条件是PR3的阻值远小于PR1----?? 图中pr1=2k2 pr3=5k6
菜鸟狒狒 发表于 2007-12-12 10:27 | 显示全部楼层
呵呵,感觉不可靠,要不那些专用IC都吃啥子去哦
LingTian 发表于 2010-4-7 22:35 | 显示全部楼层
怎么看不到图?
LingTian 发表于 2010-4-10 23:21 | 显示全部楼层
谁有这个图,请发到18912798761@189.cn, 不胜感谢!
tanchao 发表于 2010-4-11 08:59 | 显示全部楼层
看不见图??
tanchao 发表于 2010-4-11 09:00 | 显示全部楼层
奇怪了,好多加库的帖子的图都看不见了。
21ICfu 发表于 2010-4-11 20:24 | 显示全部楼层
看不到电路啊,请楼主发给我好吗?sxf519@163.com
LingTian 发表于 2010-4-13 15:24 | 显示全部楼层
看不到电路啊,请楼主发给我好吗?18912798761@189.cn
LingTian 发表于 2010-4-13 15:25 | 显示全部楼层
看不到图有什么办法可以解决,版主啊!
