[STM32F4] 强仔教你玩stm32f401 Necleo之利用KEIL 5帮你快速建工程模板的技
22895|108
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-1-6 23:54 | 显示全部楼层
周董 发表于 2015-1-6 22:37
客气了啊
lkl0305 发表于 2015-1-7 16:53 | 显示全部楼层
为什么我下载的附件是空的,还有为什么我的KEIL中没有标准外设库?
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-1-7 17:20 | 显示全部楼层
可能是你的版本不全吧,我现在装了5.13版了
trice 发表于 2015-1-7 17:24 | 显示全部楼层
之前也用过keil 5.0 他好像跟4.0版本不兼容,如果4.0的工程被5.0的打开后,就再也不能恢复了。
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-1-7 17:46 | 显示全部楼层
之前也用过keil 5.0 他好像跟4.0版本不兼容,如果4.0的工程被5.0的打开后,就再也不能恢复了。 ...
很少软件高版本的可以做到向下兼容,我现在都不用keil 4了,全用keil 5
宝宝eee 发表于 2015-1-8 12:20 | 显示全部楼层
楼主写得不错呀,回去试试这个好方法
lkl0305 发表于 2015-1-8 16:24 | 显示全部楼层
楼主在哪下载的,我用的是5.12版的
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-1-8 19:31 | 显示全部楼层
楼主在哪下载的,我用的是5.12版的
你想要5.13版本的吗,你5.12版本是不是更新芯片支持包经常报错
我有5.13的安装包
楼主写得不错呀,回去试试这个好方法
谢谢你的支持,这方法不是针对ST的所有型号的
bennik 发表于 2015-1-29 22:41 | 显示全部楼层
好教材!
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-1-29 23:51 | 显示全部楼层
好教材!
现在新的5.13版本是HAL库了
bennik 发表于 2015-2-3 15:35 | 显示全部楼层
现在新的5.13版本是HAL库了
强哥,其实都是一样的吧,只是名字换了一下吧?能不能讲讲内容上有没有存在差异?
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-2-4 00:14 | 显示全部楼层
强哥,其实都是一样的吧,只是名字换了一下吧?能不能讲讲内容上有没有存在差异? ...
差异还是有的
bennik 发表于 2015-2-4 09:24 | 显示全部楼层
强哥,能不能给小弟稍稍举个不同的例子,刚接触不太明白!
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-2-6 01:22 | 显示全部楼层
初始化不同了。很多api都带参数返回,例如一个串口发送的api,发送完会有值返回判断是否发送成功,在旧的库不是很多这种带参数返回的api
bennik 发表于 2015-2-6 14:56 | 显示全部楼层
初始化不同了。很多api都带参数返回,例如一个串口发送的api,发送完会有值返回判断是否发送成功,在旧的 ...
哦,好的,谢谢了,我在仔细看看
idqiye 发表于 2015-3-24 13:51 | 显示全部楼层
求PDF版本
foxglove 发表于 2015-3-24 14:33 | 显示全部楼层
这个建模板的方法不是所有的ST芯片都可以,只是个别型号可以
 楼主| 强仔00001 发表于 2015-3-26 23:57 | 显示全部楼层
这个是的,我清楚的
cowboy2014 发表于 2015-3-30 17:08 | 显示全部楼层
我每次用自动的搭配生产的代码编译总报错
先按照楼主的去重新搭配一下
