C,如何在程序运行任何状态下,直接跳转至主循环
5282|25
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序有很多个子函数,内部还有大量循环
如何在串口收到指定数据时,直接跳回主循环?(不考虑正在执行比串口更高优先级中断的情况)
本想在串口中断中直接判断数据后Goto,查了下不能跨函数
难道只能在每个子模块每个循环里加标志位检测?
NWPU_CHEN 发表于 2014-8-23 14:12 | 显示全部楼层
露珠想法真丰富
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 14:16 | 显示全部楼层
露珠想法真丰富
:L
有简单方法?
NWPU_CHEN 发表于 2014-8-23 14:27 | 显示全部楼层
有简单方法?
你为什么要跳到主函数?另外多模块协同处理,加标志位作为因果连接点挺好啊,难道不能满足你要求?那露珠加break跳出去得了。。。。
chenluck 发表于 2014-8-23 14:30 | 显示全部楼层
使用用软件复位指令
xyz549040622 发表于 2014-8-23 14:33 | 显示全部楼层
程序本来就在主函数中一直执行,你如何要跳回去呢,可以设立这样的标志 bit1,bit2
if(bit1)
if(bit2)
中断中改变bit的状态
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 14:36 | 显示全部楼层
你为什么要跳到主函数?另外多模块协同处理,加标志位作为因果连接点挺好啊,难道不能满足你要求?那露珠 ...
加标志位是好,可是大量子函数,大量循环如果还嵌套的程序,很麻烦啊
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 14:38 | 显示全部楼层
使用用软件复位指令
复位时会重置主循环之前设置的参数,不能满足要求
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 14:43 | 显示全部楼层
if(bit1)
标志位是能够实现,就是觉得麻烦啊
程序很多个子函数,子函数可能在多个位置在等待端口状态,每个子程序中多个循环这种之类的
程序本身结构不复杂,但想任何时间,串口一收到指定数据,立即返回主循环
如果这个返回有高实时性要求,难道只能进每个子函数时、进每个循环时、每个循环中,甚至每条语句前后都加一个判断标志位?
xyz549040622 发表于 2014-8-23 14:53 | 显示全部楼层
标志位是能够实现,就是觉得麻烦啊
程序很多个子函数,子函数可能在多个位置在等待端口状态,每个子程序 ...
保证主循环的执行,不超过人眼的识别范围,这样就可以达到立即的效果
xyz549040622 发表于 2014-8-23 14:55 | 显示全部楼层
程序大了正常吧,没有标志位怎么办?
NWPU_CHEN 发表于 2014-8-23 14:57 | 显示全部楼层
标志位是能够实现,就是觉得麻烦啊
你想多了,设定全局标志完全满足你要求,况且你能加多少标志?你这收数据能加几个?如果牵扯实时性任务切换,裸奔感觉不能满足时还需嵌入os来解决
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 15:17 | 显示全部楼层
程序大了正常吧,没有标志位怎么办?
我以为有简单办法,比如串口中断中判断下数据,直接Goto一下回主程序了,没仔细想 :lol
看来只能是老老实实往程序里插标志位判断去了
 楼主| at0755 发表于 2014-8-23 15:19 | 显示全部楼层
你想多了,设定全局标志完全满足你要求,况且你能加多少标志?你这收数据能加几个?如果牵扯实时性任务切 ...
嗯,谢谢
我这个程序结构很简单,控制几个步进,检测一些IO,只是流程比较长
因为用的串口屏,想在屏上加个软件急停的功能
xyz549040622 发表于 2014-8-23 15:22 | 显示全部楼层
看来只能是老老 ...
程序流程做好,设立一两个标志位就好了
匿名  发表于 2014-8-23 17:00
.ggg
kseeker 发表于 2014-8-24 08:31 | 显示全部楼层
C做不到,在C++,C#,Java,等现代语言里,这种需求可以靠异常机制来很好的完成。
不过你的程序不复杂的话,有一个变通的办法可以考虑:直接复位,之后不清除内存,检查复位原因。
chen_jhhb 发表于 2014-8-24 08:54 | 显示全部楼层
这种方式好像不好,流程设计的不好
匿名  发表于 2014-8-24 09:22
一般程序中都不建议goto语句的,goto很容易使到goto之前的资源得不到释放导致内存泄露,你的情况应该是函数调用函数,而且有多层, 可以考虑在函数中使用 throw 抛出异常,主循环中使用 try...catch 的方法截获异常,可以抛出整型值, 通过 catch(int)的形式 , 这样也可以判断抛出异常的类型
msblast 发表于 2014-8-24 11:02 | 显示全部楼层
setjmp
longjmp
