[51单片机] TL16C554的问题
2457|12
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-23 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TL16C554扩展串口,设计了个电路,见附件。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-23 14:16 | 显示全部楼层
我这样接线,是不是可以这样定义
#define LCR_A XBYTE[0x73]//0XXX x011
#define LCR_B XBYTE[0xB3]//X0XX x011
#define LCR_C XBYTE[0xD3]//XX0X x011
#define LCR_D XBYTE[0xE3]//XXX0 x011
请问高手,是不是这样?谢谢!
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-23 15:12 | 显示全部楼层
高手支招啊!
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-23 15:20 | 显示全部楼层
还有我搜了一下程序,感觉地址好理解,可是8根数据线搞不明白。
发送数据时,比如我接到P1口,写程序时是不是P1=XX呢?
可是我在程序里找不到。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-23 16:36 | 显示全部楼层
我改了一下,原理图成这样了。
那是不是串口A的地址是
#define  PORT1  0x7dff
XBYTE[PORT1]?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-23 17:30 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define LSR0 XBYTE[0x7DFF]//串口a的线路状态寄存器的地址
#define LSR1 XBYTE[0xBDFF]//串口b的线路状态寄存器的地址
//#define LSR0 XBYTE[0x8500]//串口a的线路状态寄存器的地址
//#define LSR1 XBYTE[0x4500]//串口b的线路状态寄存器的地址
sbit RESET=P3^0;
//sbit P1_1=P1^1;
//sbit P1_2=P1^2;
//sbit P1_3=P1^3;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC1=ACC^1;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit ACC5=ACC^5;
sbit ACC6=ACC^6;
bit flag;
uchar ii,j,ch,temp;
uchar longitude[11];
uchar latitude[11];
uchar GPGGA[]={"$GPGGA,"};
void delay()
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<1000;j++);
void tl16c554_inita()//串口a的初始化
    XBYTE[0x7BFF]=0x80;//置除数访问锁存器标志DLAB=1
    XBYTE[0x78FF]=0x0c;//设置波特率为9600bps
    XBYTE[0x79FF]=0x00;//波特率因子寄存器高位为0
    _nop_();
    XBYTE[0x7BFF]=0x03;//无奇偶校验,停止位1,8位数据
    XBYTE[0x7AFF]=0x01;//使能FIFO,置接收触发字节数
    XBYTE[0x7CFF]=0x08;
    XBYTE[0x79FF]=0x03;//接收中断使能,发送字符为空中断使能
    temp=XBYTE[0x78FF];//空读一次
    flag=1;
    while(flag)
        ACC=LSR0;//检查接收状态
        if(ACC0)
                ACC=XBYTE[0x7DFF];//读空
                flag=1;
         else flag=0;
void tl16c554_initb()//串口b的初始化
    XBYTE[0x8013]=0x80;//置除数访问锁存器标志DLAB=1
    XBYTE[0x8010]=0x18;//设置波特率为4800bps
    XBYTE[0x8011]=0x00;//波特率因子寄存器高位为0
    XBYTE[0x8013]=0x03;//没有校验,停止位1,8位数据
    XBYTE[0x8012]=0x01;//使能FIFO,置接收触发字节数01
    XBYTE[0x8011]=0x01;//接收中断使能
    temp=XBYTE[0x8010];//空读一次
    flag=1;
    while(flag)
        ACC=LSR1;//检查接收状态
        if(ACC0)
                ACC=XBYTE[0x8010];//读空
                flag=1;
         else flag=0;
//********************************a的发送,从csa口发送
void a_send(uchar ch)
        ACC=LSR0;
        if(ACC5&&ACC6)//检测lsr0的第五位是否为1,thr中是否为空
            XBYTE[0x7DFF]=ch;
            flag=1;
        else
            flag=0;
//*********************************************a的接收
uchar a_rec()
    ACC=LSR0;
    if(ACC0)
        flag=1;
        ch=XBYTE[0x78FF];
        return(ch);
    else
        flag=0;
//*********************************************b的接收
uchar b_rec()
    ACC=LSR1;
    if(ACC0)
        flag=1;
        ch=XBYTE[0x8010];
        return(ch);
    else
        flag=0;
void main()
        unsigned char i;
        RESET=0;
        RESET=1;
        for(i=20;i>0;i--);
        RESET=0;
    tl16c554_inita();
    //tl16c554_initb();
    flag=1;
    a_send(0X55);
        while(1);
这是我的程序。大侠帮忙看看
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-24 11:09 | 显示全部楼层
怎么没人理呀?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-24 17:50 | 显示全部楼层
自己顶
吊男 发表于 2014-8-24 19:06 | 显示全部楼层
没见过这个单片机啊
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-24 19:09 | 显示全部楼层
这不是单片机,是串口扩展芯片。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-25 15:40 | 显示全部楼层
用这个的很少啊
shell.albert 发表于 2014-8-25 17:08 | 显示全部楼层
你需要问的问题是 你那个单片机的地址分配,应该叫memory map,就是说你想让你的外围挂在单片机的外部地址空间中,这样你就直接使用地址就能访问的到了。首先确认你的单片机的外部地址片选,这个片选对应有一部分地址空间你可以使用,把这个片选接到你片子的CS上就可以了。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-25 17:32 | 显示全部楼层
谢谢!我原来的片子地址空间太小,换了个stc90c516,61kb的FLASH.可是还是不行。
程序有错误吧?可是我查不出来。
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
