收藏0 举报
ddllxxrr 发表于 2014-8-25 20:50 有三个地方得注意: 1。前面初使化应加个:TIMSK = 0x05;允许中断 2。中断函数中的if(Pattern&=0x80) 错误 ...
gxbltao 发表于 2014-8-26 14:18 首先 万分感谢 ddllxxrr 在百忙之中 抽空来帮我解决难题 但小弟愚钝 对于大侠所提的三点问题其中有两点 ...
ddllxxrr 发表于 2014-8-26 17:48 我可不是大侠,一同学习进步吧 第一点,用你的TIMSK |= 0x05 比较好,我的只是为了解决问题,
/**************************************************************** 名称:3.23 报警器与旋转灯 (The alarm and the rotary lamp) 平台:GCC atmega16 说明:本例启用了2个定时中断器中断和1个外部中断 其中T0定时器溢出中断控制 LED 旋转,T1 定时器溢出中断控制报警 声音输出,INT0 中断控制系统的启动与停止。 *****************************************************************/ #define F_CPU 1000000UL // 1M 晶振 #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int #include <avr/io.h> #include<avr/interrupt.h> #include<util/delay.h> #define SPK()(PORTD^=_BV(PD7)) // 蜂鸣器输出定义 volatile INT8U FRQ = 0x00; // (volatile :不优化程序的意思 )定时初值循环递增控制频率循环递减 INT8U ON_OFF=0; // 开关变量 INT8U Pattern=0xE0; //Pattern:模式 旋转灯端口花样初值 11100000 /**************************************************************** 主程序 *****************************************************************/ int main() { DDRC=0xFF; // 配置LED输出端口 DDRD=~_BV(PD2); PORTD=_BV(PD2); // 配置按键输入与蜂鸣器输出端口 TCCR0=0x05; //T0 预设分频:1024 TCNT0=256-F_CPU/1024.0*0.1; // 1 MHz时钟,0.1s 定时初值 TCCR1B=0x01; // T1 预设分频:1 MCUCR=0x02; // INT0为下降沿触犯 GICR=0x40; // INT0中断使能 TIMSK|=0x05; // 开启2个定时器中断,分别控制报警器和LED sei(); // 开总中断 while(1) { FRQ++; /*定时初值循环递增 控制频率循环递增*/ /*FRQ在超过255溢出后 从0开始在继续递增*/ _delay_ms(1); /*改变延时时参数 可调整报警声音输出的急促程度 (如:1、2、3、4)*/ } } /**************************************************************** 外部中断0,启停报警器声音和 LED 旋转 *****************************************************************/ ISR(INT0_vect) { ON_OFF=!ON_OFF; // 启停切换 if(ON_OFF) { Pattern=0xE0; // 11100000,开3个灯旋转 } else { TIMSK=0x00; // 关闭所有定时器中断 PORTC=0x00; // 关闭所有LED PORTD&=~_BV(PD7); // 在蜂鸣器链接的 PD7 脚输出低电平 } } /**************************************************************** T0 定时器中断程序控制 LED 旋转 *****************************************************************/ ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0=256-F_CPU/1024.0*0.1; // 重装0.1s 定时初值 /* 以下两行 实现111 的循环左移(高位为1时 左移后 右端补1,否则直接左移)*/ if( Pattern&0x80) Pattern= (Pattern<<1)|0x01; else Pattern<<=1; PORTC=Pattern; // 显示LED } /**************************************************************** T1 定时器中断程序控制报警声音输出 *****************************************************************/ ISR (TIMER1_OVF_vect) { TCNT1=0xFE00+FRQ; //主程序中 FRQ 的递增导致输出频率递减 SPK(); }
查看全部评分
ddllxxrr 发表于 2014-8-26 21:11
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
