[STC单片机] 致命的STC?!
13041|58
我爱你的吻123 发表于 2014-8-29 16:07 | 显示全部楼层
STC真的只能当作实验用用。要想做产品还是找别的吧。
ccSmartmeter 发表于 2014-8-30 16:56 | 显示全部楼层
STC的质量我们用下来还可以的,以前价格贵,给换掉了,最近降价了,感觉价格又可以了。
李冬发 发表于 2014-8-31 09:16 | 显示全部楼层
这显然是程序问题。
抄STC的?STC给也仅是DEMO程序呢,又不是工程上用的。
杜可 发表于 2014-9-5 11:32 | 显示全部楼层
我用STC12C5A52S2有好多了,它的E2ROM你要注意低压操作问题,我现在是要是出现错误(因为我开机要判断E2的数据做功能识别)就重新初始化它,再写数据,恢复出厂
cjseng 发表于 2014-9-5 12:20 | 显示全部楼层
我用STC12C5A52S2有好多了,它的E2ROM你要注意低压操作问题,我现在是要是出现错误(因为我开机要判断E2的 ...
这样参数还是丢失了啊。
逍遥派掌门 发表于 2014-9-5 23:51 | 显示全部楼层
51scm 发表于 2014-8-27 17:06
谢天谢地!今天换成STC15F2K08S2,没有发现任何问题!谢谢大家了! 原来的IAP15F2K61S2可能有问题?来源于 ...
曾经有个用STC的项目,产品测试的时候发现同型号,有些批次的芯片运行不正常,纠结在是否采购了假货上好一段时间,后来优化了程序,所有批次的芯片都能正常运行。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
autopccopy + 3 赞一个!
查看全部评分
xbyu520 发表于 2014-9-6 10:22 | 显示全部楼层
lzzd0918 发表于 2014-8-27 10:25
STC 的EEPROM是用对内部FLASH模拟的,不同型号的IC  他的可操作的基地址不同,你最好查询一下手册,有可能 ...
lzzd0918说的很好,你注意一下。不要把eeprom的操作地址搞错了。另外需要额外注意一下供电是否稳定。期待你能解决问题,并且把经验结果分享出来
xbyu520 发表于 2014-9-6 10:29 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2014-8-27 13:06
碰到这种问题,应该找技术支持。
碰到这种问题,我多半相信只是你没用好。 ...
“多半相信”这个词很合适
jrcsh 发表于 2014-9-29 00:16 | 显示全部楼层
打开MCU 烧写程序上的 写eeee 的低电压检查 加大MCU 电源 电容 ~~~  希望 有用
coody 发表于 2014-9-29 10:47 | 显示全部楼层
不能自己写个程序不正常就认为是MCU的问题,否则这个世界就没有好的MCU,任何MCU都不能保证所有人写的程序都一次性就正常。
STC官网有用库函数写的例程,里面有EEPROM的读写擦除程序,LZ可以下载后,做10000次开关机试验,看EEPROM是否会丢失。
我对产品一般测试是,用一个可控的电源(控制220V的),同时把10个~50个产品并在一起接220V,上电4秒,关电4秒,24小时大约10000多次开关机,看是否会有异常。STC的这个型号我测试过,正常得很。
PIGYONG801 发表于 2014-9-29 14:40 | 显示全部楼层
换用STM8系列的的吧
sunny20 发表于 2014-10-16 11:05 | 显示全部楼层
51scm 发表于 2014-8-26 21:53
程序是抄STC的啊
我笑,STC的程序我连看都不看,写得垃圾不说,牛头不对马嘴,不过我自己写的STC EPPROM很正常,而且程序很简洁!
慢慢学 发表于 2014-11-18 13:09 | 显示全部楼层
我也遇到过,反复上电的时候,比较容易擦除掉原来的EEPEOM!!不知道怎么办!!
 楼主| 51scm 发表于 2015-7-1 10:51 | 显示全部楼层
好久没来了,除了谢谢大家,还想传递一个不好的消息:程序都弄好了,但工厂测试不能通过,干扰严重无法工作,主要是ADC TM7706会死机(AD值不变除非重新上电才能恢复);干扰不严重时把仅仅线长12CM测温头拔掉好像好很多。后来彻底否决了,用回旧版电路(主控MCU是主机STC12C5A16S2,从机STC12C5A08AD),新旧电路主要的区别是MCU不同!旧版电路换新程序没有任何问题,只是功能上少了一些。
工厂测试环境很恶劣的:开关电源输出12V1000A(有的产品是2000A)没有任何的滤波,实际上输出的很可能就25KHz的高频脉冲,至少成份高得不得了!我坚决要求他们在硬件上加滤波,他们无法接受。
ningling_21 发表于 2015-7-1 16:10 | 显示全部楼层
好久没来了,除了谢谢大家,还想传递一个不好的消息:程序都弄好了,但工厂测试不能通过,干扰严重无法工作 ...
这是要在工厂用的产品吗? 不能通过还不改善测试环境 真是无语
ff8zgs 发表于 2015-7-1 18:02 | 显示全部楼层
我虽然没有用过15 但我知道stc IAp系列可以访问程序ROM区,而非IAP的不能通过程序修改ROM区,所以不需要IAP功能的最好还是别用IAP系列单片机
wangpeng59 发表于 2015-7-2 11:06 | 显示全部楼层
涨姿势!
coody 发表于 2015-7-2 11:30 | 显示全部楼层
TM7706会死机,这个跟MCU有关吗?建议你换AD7706。
STC的我拿IAP15W4K61S4做挑战极限的事,拿来做四轴飞控,半年来都飞得很好。。。。
奔牛滚滚 发表于 2015-7-3 12:29 | 显示全部楼层
STC的我拿IAP15W4K61S4做挑战极限的事,拿来做四轴飞 ...
天威的那个AD芯片?这么不经折腾?
