关于三极管
1642|8
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-27 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么S1闭合的时候这个图不能让8550断开?还有不接上8050为什么8550的集电极还是有35V电压?
maychang 发表于 2014-8-27 15:56 | 显示全部楼层
S1闭合时CB之间漏电流可达零点几微安,此电流足够让8550集电极电流达数十微安。
去掉8050,那么8550的CE之间并非绝缘,很可能已经击穿(8550CE之间耐压据手册最小25V)。即使未击穿,漏电流(穿透电流)也比电源电压较低时要大不少。
captzs 发表于 2014-8-27 16:16 | 显示全部楼层
楼主的电路不知可用在何处?
chunyang 发表于 2014-8-27 19:56 | 显示全部楼层
楼主电路以及晶体管选型都不对。
lifevast01 发表于 2014-8-27 23:05 | 显示全部楼层
这个电路有什么作用吗?没看出来
chunyang 发表于 2014-8-28 00:23 | 显示全部楼层
这个电路有什么作用吗?没看出来
这个电路本身确实没有什么实际意义,最多作为一种晶体管特性研究,但显然,不适合初学者的理解。
jjeemm77 发表于 2014-8-28 09:55 | 显示全部楼层
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-28 14:17 | 显示全部楼层
楼主的电路不知可用在何处?
小家电,是阻容降压结过继电器后得到35V的!但是原来的图不是这样的,原来是图8050控制是由35V稳压成5V再控制8050的,没有这样搞的,这图是我为了方便想这样搞一下
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-28 14:38 | 显示全部楼层
这个图是原来的,上面那个图是我想简化的!
